bremsen ändern bei umbau auf PF?
- Micha´s GTO
Wie schon oben beschrieben. Würde meinen GTO gern auf Pf umbauen. Muss ich dann wegen den 12 PS mehr die bremsen umbauen?
Hab die suche schon traktiert, aber immer wenn ich pf eingeb ist der suche das zu kurz.
MfGMicha
MfGMicha
- Sven
Hallo Micha!
Die Sciroccos mit dem 112 PS DX-Motor hatten die gleiche Bremsanlage wie die mit den 95 PS JH-Motoren verbaut. Vorne 239x20mm innenbelüftete Scheiben und hinten Trommeln.
Folglich sollte die Bremsanlage auch in Verbindung mit dem PF-Motor (107 PS) vor dem Auge des TÜV-Prüfers bestehen.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- DerBruzzler
- dfe2602
dann verstehe ich net wie man bein umbau auf 16V sich die arbeit mit den bremsen macht wenn die orginal JH anlage für 150ps reicht...meines wissens hat der 16v129bzw 139 ps....
BMW 523i touring
BMW 523i touring
- GTX
Das ist halt so ne Sache, den Golf 16V gabs mit der kleinen und der großen Bremse vorne, hinten immer Scheiben. Der Scirocco 16V hatte immer die große Bremse drin, von daher wird das auch Pflicht sein beim Eintragen/Umbauen.
Unabhängig davon ist die kleine Bremse wesentlich zu klein und kann man ganz leicht mit 75 oder 90PS schon überlasten, von daher sollte sich die Frage garnicht stellen. Das hat nichts mit "arbeit machen" zu tun, sondern mit lebensmüde oder nicht!!!
Zum Thema:
Die Scirocco "GTI" hatten tatsächlich vorne die "JH-Bremse" und hinten Trommeln drin, von daher solltest du da keine Probleme haben. Dagegen hatte jeder Golf 2 GTI den ich gesehen habe immer hinten Scheiben. Beim Rocco sollte das allerdings keine Pflich sein bei =<112PS.
Zum Thema:
- Mr.Burnout
^^ das liegt beim Golf2 am höheren Gewicht....
die Bremse hat nix mit Motorleistung zu tun....die erforderliche Bremsleistung wird immer nach Fahrzeuggewicht und erreichbarer Höchstgeschwindigkeit berechnet.
...allerdings ist es immer von Vorteil hier etwas Reserve zu haben.
Stefan
Stefan
- Micha´s GTO
Mr.Burnout hat geschrieben:
Stefan
sicherlich is ne reserve i gut, nur hab ich aufem GTO ja 13 Zöller und die passen meines wisseb nicht über ne bremscheibe für hinten.
Wenn das was mit dem Fahrzeuggewicht zutun hat, warum hat dann ein Passat 35i bei 90Ps hinten trommel? ich mein, der Golf wiegt knapp 800-900Kg und ein Passat nicht unter 1200Kg.
Und beim Van meines Vaters mit 2500Kg und 200 Ps waren auch Trommeln hinten drauf. Allerdings recht große.
- Angel
da ich vorne ja 280mm fahre kann ich es nicht beschwören, doch ich glaube kaum, dass meine scheiben hinten größer sind als die jh bremsen vorne und da kann man ja auch 13 zoll fahren...
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- BaD_RoCCo
- Mr.Burnout
...so ein 90PS Passat erreicht auch nicht die Höchstgeschwindigkeit des Golf2 GTI.
und wie der Micha schon geschrieben hat ist die Trommel des Passats ein ganzes Stück größer dimensioniert.
hintere Bremse bringt eh' nur ca. 20% der Gesamtbremsleistung, der Rest geht über die VA.
Für 'nen leistungsstarken Motor geht da allerdings nix mit 13 Zöllern, mindestens 15 Zoll ist schon angesagt wenn eine taugliche Bremse unter den Rocco soll.
Stefan
