Würde gerne mein vorderes Kennzeichen nach links aussen versetzen! (original Verspoilerung mit orischinal Kennzeichenhalter) Darf ich das so einfach und geht das so einfach wie mir das vorstelle?! Nämlich den kompletten original Halter einfach nach links verbauen?!?!
Vorderes Kennzeichen nach links??
- Stoke
Hab schon die Suche gequält und mir den §60 StvZo reingezogen, bin aber nicht wirklich schlau geworden!
Mfg der Nico
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
- Rocco-GT2
Vom gehen her dürfte das nicht so das Problem sein. Einfach neue Löcher in die Vordere Verbreiterung rein machen und die alten verschließen (wenn mans sauber will)
Aber ich denke, wenn man auf Nummer Sicher gehen will müsste mans vom Tüv umtragen lassen, wobei man dann da Probleme mit der Kennzeichenhöhe bekommen könnte. Original ist es halt so weit unten, aber wenn man was ändert
Wie hats der Günni gemacht? Der hats doch links...
Gruß Robert
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
Sciro666
http://img516.imageshack.us/my.php?imag ... 911mx0.jpg
wüsste nicht wo das Problem sein dürfte.... Musst halt die 20cm mind,Höhe einhalten..... Die Alpha´s haben´s ja auch links...
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
- Stoke
- Kerstin
versteh dein problem auch nicht so recht, der halter den du grad in der mitte hast past doch die ganze länge nach wo auch immer gleich also wenn du bisher mit der höhe keine probleme hattest kannst die auch nicht haben wenns nur nach links rückst,, außer bei der abschleppöse vieleicht, aber die ist ja rechts.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- Stoke
- Kerstin
geh einfach mal zum tüv oder dekra oder am besten GTÜ und frag.
erwähnst nix wegen höhe denn die wissen davon auch nichts.
einfach dumm fragen "darf ich das kennzeichen auch links dranmachen" fertig.
denn wenn darum schiss hast müßtest es ja mittig auch eintragen lassen, wie es jetzt ist.
sprich ob nun mittig oder seite , dein problem bleibt das gleiche.
- 53B
Wieso den das? Kennzeichen müssen an der Stelle angebracht sein wo es der Hersteller vorgesehen hat. Das ist also in der Mitte unter der Schürze bei uns. Das ist schon genau definiert, wird aber in der BE stehen und die bekommst du normal nicht zu sehen. Der Schein ist ja dann nur die abgespeckte Version mit Abweichungen von der BE. Die 20 cm hat der Rocco solange er original ist, wird er tiefergelegt passt das nicht mehr, andererseits trägt man das ja dann gleich mit ein. Wenn der TÜV ein Gutachten erstellt hat womit man den Rocco so tief legen kann das er irgendwelche Richtlinien nicht mehr erfüllt ist das nicht unser Problem, egal ob Lichtaustrittskante oder Kennzeichenhöhe.Kerstin hat geschrieben:denn wenn darum schiss hast müßtest es ja mittig auch eintragen lassen, wie es jetzt ist.
Grundsätzlich würde ich aber beim versetzen mich einfach an die Gesetzgebung halten, so bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Solange das Kennzeichen gut zu lesen ist wird auch keiner meckern.
- Kerstin
53B: das meinte ich doch auch damit, wenn er das jetzt mittig schon nicht einhält mit den 20cm hat er das selbige ob es nun links oder rechts hängt.
- FlipFlopSven
Dem ist leider nicht so.
Gruß,Sven.
91´er GT2 Umbau auf 16V PL mit FlipFlopLack u.Sprinterschlitz
