HI!
Hab meinen Scirocco gestern Tiefergelegt mit ner 60/40 er Tieferlegung und den dazugehörigen Dämpfern und jetzt schleift es vorne beim fahren.
Hab 195/50R15 Et25 Remotec felgen drauf.
is das normal das er bei dieser Tieferlegung schon am Radkasten schleift?
Kann man den Spritzschutz legal Entfernen bzw. bearbeiten?
danke schonmal
Marco
Reifen schleift bei 60/40er Tieferlegung
Korny
- nomo
- Maik
ich muste bei 185/60/24 rt 38 also serienalus schon die plastikkram rausmachen und die kanten bis zur hälte bördeln weil es schleift.wenn du kein ultra hartes fahrwerk hast ist das denke ich normal...da es bei mir nur zum gt cupline fahrwerk gereicht hat,und das ja sehr weich ist(etwa 15 % härter als serie munkelt man im forum)taucht er sehr weit ein,zudem habe ich auch keine federwegsbegrenzer drin.hat aber nur vorne geschliffen.mal sehen wie es nächstes jahr wird mit 195/50/15 ats 7x15 et 28
Staatsfeind Nr.1
ich weiss gar nciht,was ihr rumheult.Meine reifen schleifen bei 60/40 tieferlegung
ich habe ne 70/70 tieferlegung.Fahre nciht auf Begrenzer!!!!!!!!!!!!!Das Fahrwerk ist sportlich weich.Im Sommer fahre ich vorne 7x14" ET25 mit 185/50 R14 und da schleift gar nix.Es ist auch nicht gebördelt und die Radhausinnenschale ist auch noch drin.mein Polo war damals härter.
Achso hab mir grad wieder die reifengröße gekauft.200€ -.-
Grüße aus Schleswig-Holstein
- Maik
so ich hab mal kurz gerechnet^^ bei 185/60 14 hast du eine reifenhöhe von 11.1cm bei 185/50 eine reifenhöhe von 9,25 cm bitte berichtigt mich falls ich mich verrechnet haben sollte.so also ist dann rad meiner rechnung nach etwa 2 cm kleiner als meins....wenn dein auto 1 cm tiefer ist als meins hast du noch 1 cm mehr luft zum rad als ich und mein schleifspüren im radhaus und am kotflügel waren minimal,da es jedoch um meine sicheheit geht habe ich platz gemacht den der reifen platzt wenn ich im auto sitze und nicht du oder?also auf bauend auf meine rechnung hast du also mit deiner bereifung und fahrwerk genug platz mit meinen reifen jedoch auch nicht mehr^^und wenn ich mir schon reifen und felgen eintragen lasse dann nicht 185/50 sondern eher größer und breiter.aber das ist ja geschmackssache.
Staatsfeind Nr.1
@maik:
ich hab den wagen auch nur mit der bereifung gekauft
hinten fahr ich 195/45 R14 auf ner 8Zoll felge
