einen gruss an alle elektrokenner,
leider nicht so mein fachgebiet
betrifft: scirocco gt 2, bj. 82 zwischenmodell mit mfa und öltemp-anzeige
folgende syptome treten auf:
beim drehen des zündschlüssels in stellung 2 gehen ja normalerweise alle led an, oder blinken eine weile
das tut bei mir in letzter zeit leider nicht immer
wenn ich ein weilchen am zündschloss drehe, höre ich alle relais klackern (die aber alle zumindest anziehen) nach 5-10 maligem drehen gehen die lichter wieder an.
beim fahren fällt dann plötzlich der drehzahlmesser aus, sowie die tank und temp anzeige
led von der verbrauchsanzeige tut (1-4 gang), das zeigerinstrument aber nicht
led vom blinker tut (tut nicht, tut... :--)) ), aber nicht mit voller stärke
es klappt dann wieder, wenn ich neu starte mit öffterem zündschlossdrehen
es hat auch schon geklappt, wenn ich hupe (echt kein witz!!!), dann springt der drehzahlmesser wieder an, und die led haben wieder volle leistung
ansonsten geht auch bei ausfall alles ohne probleme. starten, Lichter, blinker.... nur eben ab und an die anzeige und die led's nicht
Im si-kasten habe ich schon baugleiche relais getauscht oder gar entfernt, aber keines davon hat wirkung gezeigt
alle sicherungen sind i.o, da ja auch nur ein teilausfall, der spannungskonstanthalter kanns ja fast auch nicht sein, da ja schon auch immer wieder zur zufridenheit meiner einer alles geht
hat mir noch jemand einen rat?
wo könnte der verrückte wackelkontakt sein
ich habe mal was von hilfsrelais 1 gehört, hat sich das woanders als auf dem Si-board versteckt?
da alles geht, auch kein drama, aber der drehzahlmesser zeigt immer nur schlappe 1000 u/min an - das irritiert manchmal
Delta
led und mfa, alles geht nur das nicht
Delta
Delta
- Tempest
Entweder Massefehler, gebrochene Leiterbahnen auf der Platine der MFA/Anzeigen oder eben der Zündschalter.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Bomber
Delta
