Karosseriedichtmasse ??
rsnrw
Beitrag von rsnrw »
Hallo zusammen,
habe schon die Suche benutzt aber nicht wirklich was gefunden.
Ich brauche für meinen gesamten Unterboden neue Dichtmasse an allen Überlappungen. Was könnt Ihr empfehlen??
Am Besten etwas was sich streichen lässt.
Gruß rsnrw
*Blaze*
Beitrag von *Blaze* »
Sikaflex??? :gruebel:
aber ohne gewähr :grins:
Sanji
Beitrag von Sanji »
Also erstmal, hast Du denn bereits Unterbodenschutz drauf
bzw drunter?
- Wenn ja, welchen.
Und willst jetzt noch zusätzlich die Überlappungen abdichten?! :-/ Oder wie verstehe Ich das...
Weil ein Guter U-Schutz versiegelt die Überlappungen!
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]:cop:Beifahrertür in LC6V gesucht:cop:[/CENTER]
smove
Beitrag von smove »
Sikaflex, gibts billig bei eBay...
[sigpic][/sigpic]
DocRoc
Beitrag von DocRoc »
ich verwende streichbare Karosseriedichtmasse von Würth, wenn du die nicht bekommst kannst du auch die von Teroson nehmen, die ist von der Zusammensetzung ähnlich.
Gruß Ulf
rsnrw
Beitrag von rsnrw »
Hallo Sanji,
der Unterboden ist komplett vom U-Schutz und alter Dichtungsmasse gesäubert. Es ist momentan nur Grundierung druf. Nochmal so zum Verständnis.
Gruß rsnrw
Shot with DSC-T33 at 2007-07-10
Sanji
Beitrag von Sanji »
Sieht ja ganz ordentlich aus :super:
Also Ich würde Dir Uniflex-PU Karosseriedicht u Klebemasse empfehlen.
Wird aus einer Kartusche verarbeitet und ist später sogar schleifbar, überlackierbar und kann mit U-Schutz versehen werden.Und die Dichmasse haftet wirklich dauerhaft, und reisst nicht ein!
Würde aber eventuell die Falze noch mit Fluid Film oder Owatrol(beste Kriecheigenschafften) einpinseln, um eventuell noch vorhandenden Rost zu konservieren bzw die Feuchtigkeit dort zu verdrängen!!!
Muss aber nicht unbedingt sein wenn Du zum Abschluss eine Hohlraumversiegelung machen willst.
Würde Dir dafür aber eine Dauerelastische und dauerkriechende empfehlen, die muss man auch nicht mit einer Sonde kontrollieren und lässt sich einfacher verarbeiten(Druckbecherpistole)!!!
So, hoffe konnte Dir erstmal helfen...Gruss Paddy :wink:
Welchen U-Schutz willst den verwenden?
horse
Dichtmasse.
Beitrag von horse »
Also ich schliesse mich DocRoc an. Die Mase von Wuerth ist absolut die beste, die von Teroson fast genausogut und von Berner gabs auch mal eine die fast so gut war (Aber nur fast). Die berner Masse hab ich allerdings schon lange nicht mehr gesehen.
Horse
