Feuchtigkeit im Kofferraum
*Blaze*
Beitrag von *Blaze* »
Ist zwar nicht direkt was technisches, aber ins "Allgemein" passt es auch nicht...
Also ich hab Feuchtigkeit im Kofferraum udn weiß nicht, woher sie kommt :-(
Ich hab schonmal alles nachgeschaut und auch eine kleine gammelige Stelle unter der Dichtung ausgebessert, seitdem habe ich keine Pfützen mehr im Kofferraum, aber es ist imemr noch nass.
Nachgeschaut habe ich bereits die Rückleuchten, die Dichtung (rausgenommen, sauber gemacht usw.), Wasserbehälter und Pumpe.
Was kann ich noch machen? :gruebel: Die Feuchtigkeit kommt überwiegend aus Richtung Radhaus udn da, wo die Verkleidung sitzt....
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Hintere Wasserablaufschläuche des Schiebedachs porös oder nicht 100%ig aufgesteckt?
Sk8erBoi
Beitrag von Sk8erBoi »
Hi Yvonne,
es hört sich so an, als wäre dein Heckspoiler undicht. Könnte aber auch die Dichtúng der Seitenscheibe sein. Darunter rostet es auch gerne mal.
Um es zu überprüfen, hilft nur, einen Wasserstrahl (zB Gartenschlauch) auf die betroffenen Stellen richten und sich ins Auto setzen, um zu gucken wo das Wasser rein kommt.
Gruß Henning :wink:
sanni
Beitrag von sanni »
Das habe ich auch. Bei mir ist die Ursache eine undichte Heckscheibendichtung. Guck dir mal das Metall rund um die Dichtung und auch die Dichtung selbst an, bei mir hab ich an einer Stelle getrocknete Spuren von rostigem Wasser finden können. Hat man das Gummi an der Stelle angehoben so war es dort feucht.
Dann bau mal die Birnchen der Hecklampen aus und greif mit dem Finger in die Heckleuchte. Wenn du dann was feuchtes fühlst sind deine Hecklampen undicht. Bei mir stand in einer Heckleuchte ca 0,5cm Wasser.
Dann gehen vom Schiebedach aus hinter so nach leder aussehenden Verkleidungen im Kofferraum, die man abmachen kann(dort wo auch der Wischwasserbehälter ist), gelb/bräunliche Schläuche entlang. Die führen durch ein kleines Loch nach außen. Legst du dich also unter das Auto solltest du 2 Schlauchenden sehen, siehst du diese nicht so musst du die wieder nach außen durch das Loch stecken.
