Scheibenbremse hinten - Handbremsmechnanik zerlegen, schonmal jemand gemacht?
hat shconmal jemand von euch die Handbremsmechanik von der Scheibenbremse(Hier Gierling 38) zerlegt und wieder flott gemacht?
Meine funktioniert noch soweit, also Nachstellung etc.OK, nur geht das Gewinde schwergängig, der Hebel blebt ca. 4-5mm vor dem Endanschlag stehen. So schleift die Bremse ganz leicht.
Kann man den Bremssattel soweit zerlege das man das Gewinde reinigen kann?
Flöhchen
Soweit ich mich erinnere kann man den MEchanismus nicht zerlegen, oder nur sehr schwer und aufwendig..
Wir haben immer ein kleines Loch gebnohrt das Innere gut mit Bremsenreiniger ausgewaschen und anschließend einen Schmiernippel eingeschraubt. Dann kann man regelmßig Fett nachdrücken und die Dinger halten ewig..
Gruß Floh
Gruß Floh
- GTX
Der Günni hat doch mal nen Beitrag mit 1A Fotos gemacht, glaube hier in der Technik oder in der FAQ.
@GTX
für den Tip, habe eine Anleitung gefunden, von 35BAndi:
forum/showthread.php?t=256621&highlight=bremss%2A
Sehr schön, dann werd ich mich demnächst mal an die Arbeit machen
- Dr G60
Da meine Zangen für den Sicherungsring zu kurz waren, habe ich eine Papierschere mißbraucht. Ein 18cm langes Exemplar, hat ja vorne zwei scharfe Spitzen.
Einbau war etwas fummelig, aber wenn man ne Nuss aus dem Ratschenkasten auf die Druckstange steckt und dann eine Schraubzwinge nimmt, ist das mit ein wenig Geduld machbar. Hab ich selber schon hinter mir, zwei Sättel sind gerade wieder beim Pulverbeschichten
Gunther
Gunther
- Gunna
- es kann nur ein geben
