Neutralstellung bei KW Variante2
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Hi, weiss jemand wie man bei der Härteverstellung des KW Gewindefahrwerkes Var 2 die Neutralstellung herausfinden kann?
Hab gestern eins bei einem (VW Bora) Kollegen eingebaut, welches aber schon gebraucht war. Er meinte er hätte aber an der Verstellung rumgespielt und weiss jetzt nicht mehr ob er es wieder genau zurück gestellt hat.
BPower
Beitrag von BPower »
Neutralstellung gibt es meines Erachtens keine, da es ja in "ganz offenem" Zustand schon härter ist wie original Dämpfer.
Dreh einfach alle 4 Dämpfer ganz auf Linksanschlag, dann hast du die "weiche" Stellung, und dann ganz nach belieben gleichmässig nach rechts um sie "härter" zu machen, VA und HA kannst du unterschiedlich einstellen, aber linke und rechte Seite sollte auf jeden Fall gleich sein.
Viel Spass beim rausfinden der richtigen Härte!!!
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
53B
Beitrag von 53B »
Wobei hier auch gilt, es sind nur Koni Patronen und die "Härteverstellung" soll nur den Verschleiss nachregeln. Ganz zu drehen darfst du sie in keinem Fall.
Andy-GTII
53B hat geschrieben:Wobei hier auch gilt, es sind nur Koni Patronen und die "Härteverstellung" soll nur den Verschleiss nachregeln. Ganz zu drehen darfst du sie in keinem Fall.
Jo genau das steht ja in der Berschreibung. Laut KW sind die ja optimal eingestellt (Neutralposition). Und genau diese wollte ich eigentlich wieder haben :hihi:
Bei dem Fahrwerk handelt es sich noch um die alte Generation, also um die Verzinkten, übrigens da stand überall ALKO auf den Dämpfern drauf :gruebel:
Lehrt mich des Richtigen, wenn ich falsch liege.
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
damit wäre dann geklärt daß FK da auch keine Konis verbaut !!!
Stefan
Kenshii
Beitrag von Kenshii »
a) Mein KW V2 (verzinkte Version) HAT Konis drin.
b) Das V2 hat eine Zugstufenverstellung (so wie die meisten Konis die angeboten werden) und KEINE Härteverstellung, das hat die Variante 3.
Dann noch meine Frage: Wie könnt ihr an einem zusammengebauten Federbein erkennen welche Dämpfer da drin sind??? Bei mir geht das nicht.
