Hilfe:ZV geht nimmer!
Roccofahrer aus Leidenschaft!
Hab da ein Problem mit meiner ZV.
Kam am Montag aus dem Urlaub wieder und hab bemerkt,das sich meine Batterie vom Rocco durch eine Woche Standzeit entleert hat.
Naja hab dann ein Nachbar gefragt ob er mich eben überbrücken kann.Gesagt getan,Rocco lief wieder.
Aber komicherweiser ging die ZV nicht mehr.Vorher war alles i.O.!
Verstehe das überhaupt nicht.Strom liegt am Steuergerät der ZV an.Sicherungen sind auch alle i.O!
Hat vieleicht schon jemand ähnliche Probleme gehabt?
Es handelt sich um eine nachgerüstete,keine orginale!
Bin echt ratlos
Bin echt ratlos
92er GT2 92.000km,Gr.A ab Kat!
Der Scirocco,ein Auto mit Persönlichkeit!
- Rocco_GTI
Ist es eine mit Funk, oder rein über Schlüssel? Wenn es eine mit Funk ist, kann es sein, das du den Sender neu "anlernen" musst (sprich die Frequenz vom Handsender freigeben). Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung der ZV oder evtl. auch auf der Herstellerseite im Internet...
Hi!
Ja die ZV ist mit Funkfernbedienung!Aber wie soll man die denn "anlernen"?Bedienungsanleitung hab ich leider nicht.An dem Steuergerät ist ja nix zum einstellen!?
Komischerweiser als ich damals mal die Batterie ausgebaut hatte um sie zu laden,ging die ZV nach dem einbau ohne Probleme!
- Scirocco + xxx
King Gun sind aber Ebay-Alarmanlagen. Als reine ZV kenne ich die nicht...
Bei Ebay ist Kings Gun immer in Verbindung mit Alarmanlage zu lesen.
Schau mal nach. Evtl. bekommst Du da ne Betriebsanleitung.
Schonmal länger den ZV Knopf fest gedrückt gehalten, damit sich das Teil evtl. neu programmieren kann?
Stromversorgung am Steuergerät und dann den Motoren schonmal überprüft? Einfach zu machen mit einem simplen Prüflämpchen ausm Baumarkt für 2€....
- Scirocco + xxx
Oder hast Du evtl. irgendwo einen "Programmierknopf" o.Ä. an einem Steuergerät?
Ansonsten fällt mir nur noch ein, dass Du beim Überbrücken eine Sicherung zerschossen haben könntest.
Hatte mein Bruder mal bei seinem Chevy. Da hatte das Steuergerät für die Alarmanlage eine eigene Sicherung im Gehäuse. Die war nach einer Überbrückung von `nem anderen 8Zyl. bei drauf gegangen.
Mehr fällt mir leider auch nicht ein.
Viel Erfolg...
Viel Erfolg...
@Robby
Strom liegt an beiden Steuergeräten an.Davor sitzen auch jeweils eine Sicherung,die aber beider i.O. sind!
Könnte da noch ne andere Sicherung defekt sein als die die zum Steuergerät hingehn?
Mich wundert bei der ZV das dort halt 2 Steuergeräte sind,kenne sonst nur eins.
Auf dem einen steht "Security" drauf!
Stellmotoren müssten doch auch i.O. sein da der Strom doch erst zur Sicherung zum Steuergerät hin kaputt gehen müssten!?
An diesem einen Steuergerät wo "Security" drausteht,hingen 2 kurze Kabel.Hab dann aus Zufall die Spitze der Prüflampe an die enden gehalten.Dadurch das ein Maßeschluss kam sind die Stellmotoren auf oder zu gegangen.Das eine halt für auf und das andere für zu.Aber diese Kabel waren vorher auch nicht angeschlossen.Es gehen auch Kable vom Massestern ans Steuergerät ran.Masse und Strom sind da.An den Stellmotoren auch.
Da gab es auch einen kleinen Knopf am Steuergerät,hab den zwar gedrückt,aber die ZV ging trotzdem nicht........Meine Ersatzfernbedienung geht auch nicht.
Geht halt nur wenn man einen Masseschluss an diesen oben genannten Kabelstumpen hält.
Das ist doch alles verrückt......Ich versteh nicht warum diese verdammte ZV nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert.
