habe mich nach meiner Stillegung meines einen Roccos entschlossen einen meiner 2 Sätze 14 Zoll Tuner Felgen zu verkaufen.
Hier mal ein Pic von den RH Cup. Einzelne Bilder kommen noch.
mit den Bildern von den RH Cup in 8 & 9x14. ET 35 wobei diese Felgen ja mit Speziellen Adapterscheiben gefahren werden müssen so das man bei der ET variabel ist. Habe momentan folgende RH Adapterplatten dafür liegen:
80mm also 40mm pro Seite,
50mm also 25mm pro Seite,
40mm also 20mm Platte pro Seite.
Auf den Fotos sind die 20mm Platten pro Seite verbaut. Wird alles 100% super abgedeckt ohne das man was machen muss. Allerdings wollte ich morgen noch mal meine 40mm pro Seite montieren um mal zu schauen wie das so kommt weil ich im hinteren Radhaus noch massig Platz über habe und das ja nicht sein muss
Reifen sind alle top (Profil Dunlop) - vorn sogar 2 fast neue und hinten haben die noch mehr wie die hälfte an Profil.
Würde diesen Satz der im Zustand meiner Meinung nach 2 ist mit neuen RH Nabendeckeln und 4 Adapterscheiben für 450 Euro VHB verkaufen.Festigkeitsgutachten für die Felgen und deren Adapterscheiben ist mit dabei!!! Gibt für die Cupfelgen auch ab 8J nur Festigkeitsgutachten, und wenn man die 8J vorn fährt wie ich dann ist das zu 99% sowieso eine Einzelabhnahme da die 8J meist nur hinten geprüft wurden im Teilegutachten. Aber kommt man so ja locker eingetragen wenn die Räder abgedeckt sind und nicht schleifen. Achslasten usw sind ja im Festigkeitsgutachten aufgeführt.
Bei dem anderen Satz 14 Zoll Alus handelt es sich um 8 & 9x14 ET15 mit 4x100er Lochkreis und 4x108er Lochkreis. Die Felgen sind neu und wurden sammt der Reifen wenn überhaupt gerad mal 500km bewegt. Neupreis bei Power-Tech.de betrug damals mal knappe 1500 Euro insklusive der verschließbaren Nabendeckel mit Schlüssel und deren Zentrierringe sowie der neuen Dunlop SP9000 Reifen. Gutachten für die Felgen ist dabei. Einen Satz Spurverbreiterungen in 10mm also 5mm pro Seite gibts gratis dazu. Sind genauso wie die Alus 8 Loch also genau wie die Felgen für diese beiden Lochkreise. Platten sind auch aus ALU. Die Felgen würde ich für 700 VHB Euro verkaufen. Die Felgen sind innen und außen auch noch 100% sauber so das man sich damit nen Wohnzimmer Tisch machen kann.
Wie gesagt wollte eigendlich einen der beiden Sätze Felgen sammt deren Reifen verkaufen und mir dann für mein Projekt dem 92er Rocco einen Satz 9x16 oder 9x16 & 9,5J x16 Zoll zulegen.
Was haltet ihr von den:
Schmidt VN Line
Schmidt Space
Keskin KT1
OZ Futura
Artec S2 Edition
Artec S1 Edition
Power Tech 5 Stern Felgen (wie meine nur in 9x16 oder 8 und 9x15)
Falls jemand noch so einen Satz liegen hat der im guten Zustand ist soll er sich melden würde auch einen der beiden Sätze gegen so einen Satz tauschen. Tausche die RH Cup auch gegen 8 und 9x15! Sonst bitte nur alles in 9x16 vorn und hinten.
Abholort wäre 49565 Bramsche bei Osnabrück
Telefon 01520-1686620
Gruß Marko
