Notebooks 12" TFT 600 MHz - BEIDE VERKAUFT
- cxspark
Produktbezeichnung: Fujitsu Siemens Lifebook S 4546
Preis: 100 Euro Stück
Postleitzahl: 89077
Beschreibung:
ich habe hier zwei Notebooks rumliegen -). Zu schade zum Verstauben, deshalb hier mal im Forum. Wir haben diese Modelle auf der Arbeit ausgemustert, da neue bestellt werden durften.
Ausstattung: 600 MHz Pentium III M, 256 MB RAM, 20 GB Platte,
Dockingleiste, 12 " ca. 31 cm Diagonale TFT, CDROM, Anschlüsse für Multimedia, 2 USB, Drucker, Seriell, ext. Maus/Keyboard, Cardbus, Modem 56k, LAN 100 Mbps. Netzteil dabei.
Diese leisen Notebooks (Business-Serie, nicht mit den Consumergeräten verwechseln) sind auf geringes Gewicht (1.7 kg) und geringe Grösse (Din A4) designed. Die waren bei uns mit XP installiert, da aber nur ein WIn98 Lizenzaufkleber auf dem Boden ist und ich aus Datensicherheitsgründen die
Platten löschen musste, habe ich eine Komplettinstallation Win98 mit OpenOffice, etc draufgespielt. Das heisst die Rechner sind sofort einsatzfähig.
EInsatz zum Beispiel: OBD-Rechner in der Werkstatt -), Homebanking
vom Sofa aus (evtl. WLAN-Karte dazukaufen?), MP3-Quelle im Auto übers Autoradio (Analogsoundkarte) oder .....
Ausser ein paar Gebrauchsspuren sind die Notebooks einwandfrei.
Aber die Akkus sind nicht mehr fit. D.h. mit Netzteil, oder per 12V->220V
Umwandler (nicht dabei) und Netzteil im Auto betreiben.
Oder neuen Akku ibayen -)
Bilder und technische Daten im Web oder auf Anfrage per Email.
Wenn mir hier jemand zu meinem Wunsch-GT2 in inkablau(?) verhilft,
würde ich dem so ein Teil sogar schenken -) (den in 74722 kenne ich schon)
Ciao,
Christian
Beitrag bearbeitet (20.10.06 21:00)
Postleitzahl: 89077
Beschreibung:
Ciao,
Christian
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- brainstormer
Re: Notebooks 12" TFT 600 MHz
Frage zum Produkt:
Ja, habe Interesse. Schicke mal bitte Bilder per Mail.
Danke und Gruß
Boris
EDIT: Kommando zurück, habe gerade mal geschaut, 150€ für nen neuen Akku, das ist nicht wirtschaftlich.
Beitrag bearbeitet (18.10.06 21:29)
Danke und Gruß
Boris
- cxspark
Frage zum Produkt:
Frage zum Produkt:
Hi Boris,
habe dir an deine Forumsadresse 5 Bilder geschickt.
Falls das nicht klappt, mail mir deine richtige Adresse,
siehe Signatur.
Für die anderen hier hänge ich mal eines der Bilder rein:
Frage zum Produkt:
Hi Boris,
siehe Signatur.
- lowbudget
Frage zum Produkt:
Lief Win XP einwandfrei auf den Laptops?
Wie lange hält der Akku denn genau?
PCMCIA Anschluss für z.B. Wlan Karte im Gerät?
Kannst du mir mehr Foto´s an die Adresse im Profil schicken?
MfG lowbudget
MfG lowbudget
85er GT 1.8 EX 141tkm ,optimiert- Winterschlaf bis ???
http://fortbewegungsfreunde.over-blog.de/
- cxspark
Frage zum Produkt:
Hi low budget,
Das waren Arbeitsplatzrechner, d.h. da wurde ganz normal damit
gearbeitet. Allerdings dann mit externem 21" Monitor und Keyboard,
ohne dann in Meetings und unterwegs.
Einer ist ganz platt, der andere ca. 15-30 min.
1 PCMCIA-Anschluss (=Cardbus) ist im Gerät.
Zum Akku: Ein Freund der so einen von mir hat,
hat sich in Ebay den Akku neu für [EDIT: 100 Euro incl Versand ] besorgt.
In deinem Profil finde ich keine Emailadresse??
Gruss,
Christian
Beitrag bearbeitet (19.10.06 09:43)
Hi low budget,
Gruss,
Christian
- Kerstin
Frage zum Produkt:
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detai ... ge=1&row=2
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detai ... ge=1&row=3
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detai ... e=1&row=4#
und noch was, in der 2 hand, die es ja denk ich überall gibt, ist n 92er mit 89000 drin für 1200 eus, sieht aus wie meiner, klingt gut gell.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- cxspark
Hi Kerstin,
vielen Dank für die Infos. Ich suche nach einem 91-92 da es inkablau nur
da gab und ich hinten 3-Punktgurte brauche (die ich zur Not nachrüsten könnte).
Den in der 2. Hand habe ich gefunden, aber woher weisst du wie der
aussieht? Ich habe da kein Bild gefunden, Farbe steht auch nicht dabei.
Vielen Dank nochmals!
Grüsse,
Christian
Grüsse,
Christian
- lowbudget
Frage zum Produkt:
na dann bitte an: lowbudget83 ät yahoo.com
Danke
Danke
tregobl
hallo. is denn noch eins von den S4546 zu haben?
falls ja bräucht ich mal infos wasfürn akku da drinnen ist damit ich mal gucken kann was der mich kosten würde.
insbesondere interessiert mich auch was da fürn akku anstelle des CD laufwerks reinkommt, das ist ja bei den geräten möglich...
also schau einfach mal was auf dem akku so draufsteht, muss man sich dann halt überlegen was davon dann die bezeichnung des akkus ist...
Beitrag bearbeitet (20.10.06 07:48)
Mein neuer Nickname im Forum: leo
- cxspark
Frage zum Produkt:
die Notebooks sind beide noch da. Der Akku hat die Bezeichnung FPCBP25 10-8 V 2600 mAh P/N CP024486-01. Die neuere Version davon ist der CP024488-01 FPCBP35 mit 3.1 Ah. Der passende Akkus des S 5582 hat 10.8 V 3400 mAh PN CP 112040-01 FPCBP52, und ist vielleicht interessanter da muchomehroKapazito --)).
Alternative wäre einen Sekundärakku für den Laufwerksschacht zu holen. Da muss ich aber erst mal nach der Nummer schauen.
EDIT: Sekundärakku FPCBP26 PN CP024491-01 10.8V 2600 mAh
EDIT: Primärakku bei T-Systems für 100 €:
http://www.it-shop.t-systems.de/tsystem ... 4014onlsuc
Grüsse,
Christian
Beitrag bearbeitet (20.10.06 13:29)
Grüsse,
Christian
