3D-Shutterbrille , Webcam , Geforce 4 Ti 4200
Produktbezeichnung: Pc-Teile
Preis: Wird man sich schon einig
Postleitzahl: Nrw
Beschreibung:
hat jemand noch interesse an einer 3D Shutterbrille und einer Webcam?
Brille:
Verkauft :-)
Dann noch die Webcam/Digicam:
Ist eine Knopex Pencam, baugleich mit einer Aiptek Pencam. Speichert bis zu 20 Fotos in 352*288?!.(Man braucht 2 Micro Batterien) Dazu dann noch den passenden Ständer und das USB Kabel.
Als letztes habe ich noch meine Grafikkarte zu verkaufen(sobald meine neue da ist)
Dabei handelt es sich um eine Asus GeFroce 4 Ti 4200 mit 128MB DDR RAM. GPU Takt 250 Mhz, RAM Takt 250Mhz(500Mhz effektiv). AGP 8X, mit VGA, DVI und TV-Out. Da der Orginallüfternicht angefangen hat Krach zu machen habe ich (sauber) einen AMK K6-2 Kühler montiert mit Papstlüfter. Dadurch läuft sie leise und schön kühl.
Preise dachte ich so an 8er inkl.Porto Webcam. Bei der Grafikkarte muß ich mir das noch überlegen.
Beitrag bearbeitet (29.05.06 17:05)
Re: 3D-Shutterbrille , Webcam , Geforce 4 Ti 4200
So eine Brille hat mich schon immer mal gereizt. Welche aktullen Spiele bieten denn eine Unterstützung? Auch Rollenspiele, wie Oblivion?
jedes 3D Spiel läuft damit. Es ist so das die Steuerungssoftware im Hintergrund läuft, direkt im Treiber(kann mna z.B. bei Nvidia runterladen). Kann man natürlich jederzeit per Tastendruck ein oder ausschalten.
Der Monitor stellt immer ein Bild für das rechte und eines fürs Linke Auge da.
Die Brille ist wie eine wechselseitige Sonnenbrille mit LED-Technik.
Ich habe die Brille damals mit meinem 17Zoll benutzt. Die Tiefenwirkung geht schon, aber 19Zoll oder größer wär besser. Und dann natürlich je mehr Hz Wiederholungsfrequenz desto besser. Bei interesse teste ich sie nochmal bei mir.
Frage zum Produkt:
Meinst Du jetzt Brille und Cam zusammen für 10 Euro oder je 10 Euro?
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
>>>> Wird in das VGA Kabel mit eingeschleift
wie issen datt? schleift sich das bei? :geil: :gruebel:
Nur die Brille 10Euro, mit Webcam 13. Beides inkl.Porto.(per Hermes)
@scirrado
Jo, das schleift sich per Kabeladapter mit ein. :hihi:
Frage zum Produkt:
Würde die Brille nehmen.
kannst gerne haben. Habe eben Fotos gemacht. Stelle die Morgen rein. Ich teste die Brille morgen nochmal und melde mich dann bei dir.
So,
hier die Bilder:
Testen muß ich noch(Treiber aufspielen und überprüfen).
Beitrag bearbeitet (27.05.06 08:40)
habe die gerade ausprobiert. Blöderweise erkennt die Software meine Gf2 am Zweitrechner nicht. :-(
Muß nochmal schauen das ich mir einen anderen Treiber runterlade. Den Stereo Treiber den ich jetzt habe ist für den 61er Detonator. Nur den habe ich gerade nicht auf dem Rechner
Aber ihr typisches "Flackern" mit den Gläsern beim starten des Rechners macht sie. Von daher ist sie elektrisch in Ordnung.
