Suche: Relais Nr 63 und Treibstoffpumpe
FrankyCorn
Beitrag von FrankyCorn »
Produktbezeichnung: Relais 63, Treibstoffpumpe
Preis: VHB < 70
Postleitzahl: 26419
Beschreibung:
Hallo Forum
Ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Meine Freundin fährt (bzw fuhr) einen Scirocco GT2 (70kw 1,8l) BJ 87 oder 88. Hab gerade den Fahrzeugschein nicht vorliegen.
Nun ist schon seit einiger Zeit das Relais Nr.63 (wird schon überbrückt) und seit kurzem die Benzinpumpe defekt. Die Pumpe hat immer wieder aussetzer.
Wir haben zwar schon mal bei verschiedenen Schrottplätzen und Teileverwertern nachgefragt, aber bisher nichts gefunden.
Hat jemand von Euch soetwas zu verkaufen?
Zur Info: Die Benzinpumpe liegt außen am Tank
MfG FrankyCorn
GTX
Re: Suche: Relais Nr 63 und Treibstoffpumpe
Beitrag von GTX »
Frage zum Produkt:
kleiner Tip: Im Tank sitzt eine kleiner Pumpe, die sogenannte Vorförderpumpe, wenn diese nicht mehr geht hat die große Pumpe außerhalb des Tanks hörbare Aussetzer wenn sie Luft ansaugt. Diese Pumpe kann man auf dem Schrott von fast jedem Golf2 nehmen.
Oftmals hilft es, wenn man die Relais öffnet und die Lötstellen nachlötet.
Ansonsten viel Erfolg bei der Suche.
FrankyCorn
Danke für die Tips
Werde ich mal ausprobieren
MfG
Scirocco-Franze
Beitrag von Scirocco-Franze »
Frage zum Produkt:
Die Relais mit der Nr. 62 und 65 und 2 sind die gleichen.#
