Suche Antriebswelle (ohne Gelenke)
OLIFREAK
Beitrag von OLIFREAK »
Produktbezeichnung: Antriebswelle
Preis: ?
Postleitzahl: 35410
Beschreibung:
Hallo Leute
Ich suche eine Antriebswelle für meinen 2'er, rechte Seite(die lange).
Die Gelenke können defekt sein, ich brauche nur die Welle.
Ich habe eine Welle hier...
...aber die Gelenkaufnahme auf der Radseite ist die falsche.
Ich brauche eine für diesen Ring hier.
Hoerli88
Re: Suche Antriebswelle (ohne Gelenke)
Beitrag von Hoerli88 »
Hallo
hab ich da. schick mir eine email bei interesse an info(at)hoerlmarco.de
hoerli88
Scirocco 1,8 16V Digifant,
OLIFREAK
Hallo Leute
Ich bin noch immer auf der Suche nach der richtigen Welle.
Ich habe meine (noch)mal rausgebaut...
...dabei habe ich gesehen das auf der Getriebeseite Nummern eingeschlagen sind.
@hoerli88: Die Welle von dir ist leider ca.1cm zu kurz.
Beitrag bearbeitet (26.09.06 23:32)
Scirocco Dreams
Beitrag von Scirocco Dreams »
Hätte noch die beiden Wellen von meinen 91er JH. Nun gelenke sind drauf oder dabei. Eins ist aber an einer Seite zum Motor oder Getriebe defekt oder es schau zumindest so aus. Die Wellen mit dem Ring und den Gewinden sind in Ordnung.
Preis sag ich mal mach nen Vorschlag aber brauch nicht das allermeiste sein.
Gruß Marko
Hoerli88
Hallo
Was meine ist 1 cm zu kurz. dann ist die eingegangen. :rotfl:
die welle ist 100% aus einem JH die muss passen.
Versteh ich nicht
gruss marco
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
wenn die welle aus einem JH ist, dann passt sie nicht, die haben nämlich fast alle 100mm anschluss am getriebe.
nehme an der vom olifreak ist ein vergaser mit älterem baujahr?! die haben nämlich alle nen 90mm flansch ans getriebe :wink:
Beitrag bearbeitet (27.09.06 09:14)
OLIFREAK
Richtig dr.scirado.
Ist ein CL von 84 mit 1.6l 75PS 2E2-Vergaser (EW-Motor) 4Gang-Getriebe
Den 100'er Flansch kann man ja abbauen.
Solange wie ich jetzt mit der krummen Welle rumfahre, glaube ich das mein 90'er Flansch auch einen schlag weg hat.
Gibt's den soviele verschiedene Wellen(Getriebe)?
Am besten wäre eine komplette funktionierende Welle, mit der länge 752 und 90'er Flansch.
Beitrag bearbeitet (27.09.06 20:32)
Hoerli88
hallo
Ach du brauchst eine mit 90 mm Flansch. na dann ist mir das auch klar.
Sorry hast aber gesagt du brauchst eine fürn JH.
gruss Marco
OLIFREAK
@Marco: JH? Hab ich nie gesagt, ist aber auch egal. Die kommt mit Zettel hier ins Depot ;)
Deine Wasserpumpe ist aber verbaut, nachdem ich versucht hatte meine aufzuschrauben "knack,knack" Schrauben ab. Tja nach 22Jahren sitzen die wirklich fest :(
dr.scirado
also die wellenlänge ist immer gleich, da brauchste dir keine sorgen zu machen :bier:
