Produktbezeichnung: zylinderkopf motorkenbuchstabe akl/aft
Veranschlagter Preis:
Postleitzahl (falls erforderlich):
Beschreibung des Produkts:
suche einen guterhaltenen zylinderkopf vom 1,6er akl/aft/ahl motor aus den letzten golf 3 modellen oder vom 4er golf audi a3 a4 oder passat 3b
motor hat 101 ps. es ist ein sog. querstromkopf einlass vorne auslass hinten
Beitrag bearbeitet (13.02.06 21:37)
suche zylinderkopf
Jägermeister53a
Jägermeister53a
Re: suche zylinderkopf
hier noch mal ein bild von solch einem zylinderkopf.
- GTX
Ich habe folgende Frage zu dem Produkt
(bitte nur Fragen zum Produkt, keine Kommentare):
Sorry fürs Offtopic, aber ist das ein Querstromkopf der auf den 827er Block paßt? Sprich den großen VW-Block? Sind da die Wasser und Ölbohrungen so das man den auf die alten Motoren bauen kann?
Vor 3-4 Monaten hatte ich so einen Motor, der war in einem Unfallpassat drin, total platt gewesen das Ding. Ist über autoscout verkauft worden
- 53B
Ich muss hier leider auch mal offtopic sein. Handelt es sich hier um einen 8V Kopf? Was sind die Vorteile? Muss doch mehr sein als das er kalte Luft ansaugt. Passen die normalen Teile? Sprich Nockenwelle usw?
- GTX
Der Vollständigkeit halber die Daten zum AFT Motor
AFT,
R 4, 1595 cm³, 74 kW (101 PS), 10,3:1
Injection, Katalysator,
Ventile 39,4 und 32,8mm 7mm Schaft
Bohrung 81mm
Polo 95-99
Golf3 94-96
Passat 94-98
Vento 94-98
Golf4 97-98
Ibiza 96-97
Cordoba 96
Toledo 96-97
AFT,
Bohrung 81mm
Polo 95-99
Golf3 94-96
Passat 94-98
Vento 94-98
Golf4 97-98
Ibiza 96-97
Cordoba 96
Toledo 96-97
Jägermeister53a
- Sebastian53b
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-4-Audi-A3-A4 ... dZViewItem
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
