Kraftstoffpumpenhalter aus Edelstahl
Das Sciroccoforum ist eine starke Gemeinschaft. Daher können wir manchmal sehr gute Preise erreichen, wenn wir gemeinsam bestellen.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Produktbezeichnung: Kraftstoffpumpenhalter aus Edelstahl
Preis: 69€ + 5Euro versicherter DHL Versand
Postleitzahl: 86485
Beschreibung:
Kraftstoffpumpenhalter mit den 2 Haltern aus Edelstahl, ohne Dämpfung!
BildMit Schwingungsgummis 69Euro
Solche Rohre habe ich auch ab und zu. Schlauch 17€ Rohr 30€
PHiL
Re: Kraftstoffpumpenhalter aus Edelstahl
Beitrag von PHiL »
Hallo Meiki!
Melde mal Interesse an, werd meinen aber trotzdem vorher noch checken.
mfG PHiL
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hallo Phil,
schaust dir mal dein knuspriges Teil an, wegen Qualität von meinen Haltern kannst du den Oli 76er GTI oder Sciroccofreak Willi fragen, denen habe ich schon mehrere geschickt
Gruß Meiki
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Genau. Habe zwar noch keine Langzeiterfahrung mit den Haltern vom Meiki, aber sie machen einen sehr guten Eindruck und sind auch 1a verarbeitet.
Grundsätzlich würde ich mal sagen, dass diese original Benzinpumpenhalterungen von VW eines der rostanfälligsten Teile am Scirocco überhaupt ist.
Mein Tipp: Eine Edelstahlhalterung vom Meiki auf Lager kann nie schaden und in der CH gibt es die auch bei VW nicht mehr neu.
Gut, wer eine hat, wenn er mal in der Tankgegend etwas tauschen muss.
Oli
PHiL
Beitrag von PHiL »
Hallo! :grins:
Naja, ich hab ja schon ca. 3.Jahre nimmer unter den GTII druntergesehen, deswegen mal schauen, ob ich´s wirklich brauch. Aber vlt. schon mal präventiv sichern! :grins: :thumb:
Qualität würd ich so auch nicht in Frage stellen, da ich ja weiß, wie das bei dir aussieht bzw. das das Hand u. Fuß hat, wenn du was anpackst!
mfG PHiL
i21b
Beitrag von i21b »
Frage zum Produkt:
Ich habe den von Meiki gerade letzte Woche probehalber unters Cabrio gehängt, passt :super: !
Beitrag bearbeitet (12.03.07 16:34)
Meiki
Beitrag von Meiki »
Danke für Euer Lob, ich war wieder fleißig!
Da das Bild verschwunden war, hier nochmal neu
Staatsfeind Nr.1
Frage zum Produkt:
muss ich dazu die komplette pumpe ausbauen oder einfach nru alten runter und neuen rauf??
Meiki
Beitrag von Meiki »
Losschrauben mußt du ihn schon, dann kann man den alten Halter von der Dämfung abziehen und den neuen Halter montieren, dann sind auch noch die Gummilager zum tauschen, weil sie sich warscheinlich nicht mehr lösen.
Es sind nur noch 2Stück da.
Frühestens im Winter mache ich wieder welche.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Darum sind es ja jetzt nur noch 2 :-p
Gesperrt
