Platz schaffen... Größere u. kleinere 2er-Teile abzugeben, aktualisiert
Produktbezeichnung: Siehe Auflistung
Preis: Grobe Preise stehen dahinter (zzgl. Versand, sofern die Größe es zulässt), aber man kann ja über alles reden...
Postleitzahl: 31542
Beschreibung:
hier eine Liste mit diversen Teilen, für die ich keine Verwendung mehr finde. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen etwas dabei:
- kleiner Zender-Spoiler, schwarz 45 €
- Amaturenbrett m. Handschuhfach und Mittelkonsole (ohne Risse!) 45 €
- mehrere Exemplare der Ablagen aus den Fußräumen 5 €
- Lenkstockhebel: 1x mit MFA, 1x ohne MFA (jeweils schmale Ausführung) 10€/15€
- diverse Relais, Schalter ab 3€
- Kombiinstrument vom JH mit DZM und MFA-Display (km-Stand: 145815), allerdings OHNE Leiterfolie 10€
- Heckscheibe mit Wischerloch samt Dichtung, color/tinted 20€
- Tür Fahrerseite mit schlosslosem Audigriff, sehr gut verarbeitet, mit mechanischem Fensterheber,
lackiert in dunkelblau (Farbcode unbekannt), geringe Kratzer von der Lagerung / KEINE Beulen, insgesamt TOP Zustand! 55€
- Tür Beifahrerseite, komplett gecleant, letzte ungleichmäßige Lackschicht (hellgrün) wurde unprofessioniell mit der Sprühdose aufgetragen. Beulen oder Risse im verspachtelten Bereich sind keine zu erkennen. Mit ordentlichem Abschleifen und Neulackieren sollte sich in super Ergebnis erzielen lassen und man spart sich erheblich Arbeit. Tür ebenfalls mit mechanischem Fensterheber. 30€
(Beide Türen zusammen: 75€)
- Steuergerät vom JH 30€
- Ansaugkrümmer vom JH 20€
- Original-Lenkrad vom GT2 (nicht abgegriffen) 15€
- Originaler Grill (nichts abgebrochen) 10€
- 2 Zweiarmwischergestänge mit Motor, diverse Wischerarme ab 10€
- Gurtschlösser hinten 10€
- 1 Gurtrolle vorne 15€
- GT2-Ausstattung, unvollst., besteht in diesem Fall nur aus:
Beifahrersitz, Rücksitzbank (Sitzfläche und Lehne), dazu die beiden passenden Stoffeinsätze/Türgriffschalen für die Türverkleidungen und die schwarzen Türschalen von den Verkleidungen.
Der Rest ist leider nicht mehr vorhanden. 35€
- Großteil des Innenkabelbaums für die Instrumente, Schalter usw.
-> v.a. ideal, wenn einzelne Stecker davon benötigt werden 15€
- Bremssattel hinten vom 16V (Gerling Nr. 6291), übrig nach Austausch, müsste also überarbeitet werden
-> ideal, wenn Rückgabebeleg durch Kauf von Austauschsätteln vorhanden 15€
Ergänzung 11.06.07:
- Glashubdach mit (leicht verspiegelt) getönter Scheibe und Einbaurahmen (Klapphebel wurde leider vom Vorbesitzer wegen eines Ü-Bügels entfernt) 30€
- mehrere Außenspiegel ohne Spiegelgläser, lackierungsbedürftig je 3€
- 2x Kühlwasserbehälter (einmal mit und einmal ohne Einlass für Temparaturgeber) ab 6€
- Lichtmaschine, JH 30€
- Paar gelbe Blinker 10€
- Nagelneues Set (4 Stück) In.Pro. Seitenmarkierungsleuchten, LED-Technik, schwarz, Art.-Nr. 43100, mit Kabelsträngen und sämtl. Einbauinformationen. 35€
Gruß,
Manuel
Beitrag bearbeitet (17.06.07 11:39)
Postleitzahl: 31542
Beschreibung:
Ergänzung 11.06.07:
Gruß,
Manuel
Re: Platz schaffen... Ein paar größere und kleinere 2er-Teile abzugeben
Frage zum Produkt:
Wieviel für die Fußmatten inkl. Versand? Foto?
Ich dachte für die Matten so an ca. 35 Euro.
Sorry Dirk, das war mir noch gar nicht so bekannt. Aber so bleibt das ganze natürlich einfacher/übersichtlicher... Wie dem auch sei, Mangel wurde beseitigt
Frage zum Produkt:
Hallo Manuel.
ich wollte mal hören, ob das gt2 lenkrad noch zu haben ist?
wäre sehr interessiert dran.
ausserdem brauch ich eine komplette auspuffanlage.
hast du auch so was in petto?
liebe grüsse, silke-nicole
Hallo Manuel.
- zorocco
Frage zum Produkt:melde am scheibenwischergestänge ma interesse an
@ silke-nicole und zorocco: Ihr habt beide FlaPo!
- RS_303
hallo manuel, ich hätte interesse an den alu-fußmatten wenn diese noch zu haben sind. ich beb dir 45€, dann bin ich mit dem porto auf der sicheren seite. mfg ralf.
´88 Scirocco (Scala)
´99 Transporter T4 Multivan
´05 Passat 3bg
´08 Transporter T5 (geschl. Kasten)
´19 Volvo FMX 8x4 (arbeitstechnisches Nutzfahrzeug)
´05 Passat 3bg
@ RS_303: Auch du hast FlaPo!
Frage zum Produkt:
Geht in Ordnung. Mir sind sie zu teuer.
