ebay: rennkurbelwelle noch 4std
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
Produktbezeichnung: kurbelwelle
Preis: 100 euronen
Postleitzahl: ka
Beschreibung:
is nicht meine aber vieleicht kann sie einer gebrauhen, hab grad nicht das geld dafür.
klick
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Jägermeister53a
Re: ebay: rennkurbelwelle noch 4std
Beitrag von Jägermeister53a »
das teil ist müll. so werden keine kurbelwellen erleichtert. das sieht aus wie mit ner trenne bearbeitet.
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
Jägermeister53a
das teil wird den motor sicher bei 6000 u/min verlassen und ein loch in den block schlagen. wenn die wangen der kurbelwelle in die ölwanne eintauchen spritzt das öl sicher bis in den fahrgastraum. die wangen haben ja das profil eines vorschlaghammers. :-)
blue-rocco
Beitrag von blue-rocco »
Frage zum Produkt:
sieht aus wie Flextuning. Davon würd Ich die Finger lassen.
gruß blue
Belling
Beitrag von Belling »
dann zeigt mir mal jemanden der so genau mit der flex arbeiten kann. die is einfach abgefräst worden.
du müsste man material aufschweißen um die zu wuchten :hihi:
aber fürn jh verheizen und gucken was passiert isse geil :hihi:
edit:
meiner meinung nach hat er schon versucht die welle zu wuchen. am 4. zyl. sind schon bohrungen in den wangen. kann man aber net genau sehen...
Beitrag bearbeitet (28.10.06 17:52)
Frage zum Produkt:
Das am 4. Zylinder sind noch die Reste der Serienwuchtung.
Belling
@stephan
so wie die aussehen sind die neu gebohrt....
Frage zum Produkt:
Wenn Du die Bohrungen von oben her meinst, dann gehe ich stark davon aus, dass die nur durch das Wegfräsen sichtbar sind, sprich, die waren vorher schon da. Aber wie dem auch sei, wir sind uns glaube ich alle einig, das die Welle einfach nur Schrott ist. Richtige Rennwellen gibts zB. bei Eurospec, Lüpertz vertreibt die in Deutschland, mit bis zu 100mm Hub.
53B
Beitrag von 53B »
Das Ding fliegt ja schon in der Wuchtmaschine einem um die Ohren. :hihi:
