Koni Fahrwerk mit Fintec Federn
- Brak3down
Produktbezeichnung: Fahrwerk
Preis: 160€ VHB inkl. Versand
Postleitzahl: 71
Beschreibung:
Zum Fahrwerk das sind 4 Koni gelb Dämpfer mit 4 Fintec Feder am 28.10.2004 vom Vorbesitzer (laut Rechnung neu eingebaut worden). Fahrwerk ist ca 10tKm gelaufen...
Wegen einer genauen Tieferlegung kann ich leider nicht viel sagen, nur was in den Papieren steht:
Die Tieferlegung an Testfahrzeugen wurde zwischen 25 - 40mm gemessen.
Aber es steht auch drinn das die Tieferlegung bei der Abnahme zu ermitteln ist.
VA: 285 (265) mm
HA: 350 (365) mm
So das mal nur an Infos.....
Brak3
Postleitzahl: 71
Beschreibung:
VA: 285 (265) mm
HA: 350 (365) mm
Brak3
Tiefer; Breiter; Lauter; Schneller; Scirocco!!!
Wie Klimaerwärmung???
Mein Auto fährt auch ohne Bäume!!
- Rocco_GTI
Re: Koni Fahrwerk mit Fintec Federn
Frage zum Produkt:
Ist ne ABE dabei? Und wenn ja, ist das FW auch für den 16V zugelassen??? Wenn dem so sein sollte, dann melde ich mal Interesse an!
- Brak3down
Servus,
also Papiere für die Dämpfer sind da, aber das sind nur Beschreibungen.
In den Papieren für die Federn, ist der Scirocco 53B anegeben, aber keine genauere Klassifizierung.
Denke das man das gut in den 16V bauen kann. Der 16V hat ja die gleichen Aufnahmen an den Achsen oder?
Die Dämpfer musst du ja auch nicht eintragen lassen, nur die Feder, da durch diese die Höhe des Fahrzeuges geändert wird.
Brak3
Brak3
- Rocco_GTI
Frage zum Produkt:
Von der Aufnahme her ist der 16V identisch, das ist richtig. Aber das Gewicht ist anders, und deshalb sind einige Federn leider nicht zugelassen für den 16V...
- Brak3down
da kann ich nur das sagen was in den Papieren steht. Und da steht lediglich Scirocco 53B.
Wieviel wiegt den dein Scirocco 16V?
Brak3
Brak3
Frage zum Produkt:
Hi, Ich habe das gleiche Fahrwerk mit den gleichen Dämpfern....würdest Du mir bitte die Papiere mal einscannen und per Mail an Daywalker823@online.de zusenden? Ich finde meine nicht mehr...wäre echt
von Dir.
- Brak3down
Klar, kein Thema.
Muss nur noch jemand finden der einen Scanner hat. Aber ich schau danach.
Für die Dämpfer habe ich nur Beschreibung, brauchst die auch?
Oder nur die Papiere für die Federn?
Schick am besten alles was Du hast. Dann habe ich es auch.
Dir...
- scirocco87
Würde mich auch dafür interessieren.....Dämpfer müssen ja nicht eingetragen werden oder? Ist dann für die Federn eine ABE dabei?
Wieviel würde so eine Eintragung kosten beim TÜV.....hab da noch keine Erfahrungen mit Eintragungsgeschichten. Bräuchte gerade neue Dämpfer weil die hinteren schon ziemlich weich sind....
MFG Max
Beitrag bearbeitet (12.10.06 13:47)
MFG Max
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
- Brak3down
Hi Max,
also du brauchst nur die Federn eintragen lassen.
Bei den Federn ist ein Prüfbericht über Fahrwerksänderungen dabei.
Du hast mit diesem Zettel keine Probleme beim Eintragen lassen.
Hab ich auch nicht gehabt...
Mich hat das ca 50€ gekostet glaube ich. Weiss ich jetzt aber nicht genau.
Brak3
Brak3
