G-lader und 180° Bogen
Kaeferrobert
Produktbezeichnung: G-lader und 180° Bogen
Preis: Beides 500
Postleitzahl: 21279
Beschreibung:
Bei Ebay drin Für forum´s leute beides für 500 VB
8070105602 180° Bogen
8070106073 G-lader
Preis: Beides 500
Postleitzahl: 21279
Beschreibung:
8070106073 G-lader
- Pig Cop
Re: G-lader und 180° Bogen
Hast Du bilder vom Innenleben?
Welche Ladergeneration.
Bitter Bilder an roger_schick(ät)web.de
Danke
Danke
Kaeferrobert
Frage zum Produkt:
Der Lader ist noch verblomt. Deswegen kann ich da nich rein gucken.
Wie erken ich die generation?
Kaeferrobert
Also ich find kein fertigungs datum. Es sind aber überall nr von TEC eingraviert.
Wo steht den meistens das datum?
- Pig Cop
Da sollte eine Nummer draus sein, wie 037 145 401A....
oder 037 145 401B.
Das wäre dann ein Lader der 2ten Generation.
Bitte schau auch mal nach, ob noch alle Streben an der Auslasshälfte dran sind.
Wenn da nur noch 3 sind, hab ich kein Interesse.
Roger
Beitrag bearbeitet (28.05.06 18:37)
oder 037 145 401B.
Roger
Kaeferrobert
Streben? Auslasshälfte? Ich wollte den lader eigendlich nicht auseinander bauen. Kann ich das auch so erkennen?
Also auf der einen seite steht:
037 145 408B
und auf der anderen steht:
037 145 407C
037 145 408B
037 145 407C
- Pig Cop
Diese Streben sind zu erkennen, wenn Du den 180° Bogen abnimmst.
Da sollten 6 Streben sein. Bei der RS2-Bearbeitung werden da gerne 3 davon rausgetrennt, damit die Luft besser durch geht. Das geht aber auf die Lebensdauer des Laders. Daher meine Frage. Auseinander brauchst Du deshalb den Lader nicht zu nehmen.
Aber ohne den Lader von innen zusehen nehm ich den nicht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Du hast einen Lader der 3ten Generation.
Was nicht so toll ist, zwecks des Gummiwackelauges.
Aber da müsste ich mich erst noch schlau machen, wie gesagt, ich bin nicht sicher.
Kaeferrobert
Kaeferrobert
OK dann werd ich ihn wohl öffnen müssen. Der golf war nach eienm kolben schaden vor drei jahren zerlegt und abgemeldet worden. Also wird die bearbeitung älter sein.
Das laderrad sied orginal aus. Mess ich morgen.
- Pig Cop
Super,
da bin ich mal gespannt
Roger
Roger
