sers, mein wintermädchen (polo 2f 1,6 liter 75ps is wohl ne golfmaschine ka was fürn mkb)
hat das klitze klitze kleine prob. das die temp. und ölwarnleuchte spinnen.
sprich wasserwarnleuchte beginnt nach ein paar sekunden wenn der motor an ist zu blinken und hört während der auch nicht mehr auf -> weiterhin steigt die temp gleich 0 also immer auf minimum motor wird aber warm.
ödruckleuchte geht meist bei ca 3000 u/min an piepst dann wie verrückt meistens isse nach nen paar sek. wieder aus ansonsten hilft nur motor neustarten -> öl ist frisches 15 W 40 drin und das auf jedenfall genug.
hab jetzt nur mal so die auffäligsten stecker saubergemacht (sprich kontakte gereinigt) hat aber nur für nen paar meter besserung gebracht
vlt. wisst ihr ja noch was wär auf jedenfall für jeden tip dankbar
gruß
polo 2f kontrollleuchten spinnen
BlackSheep
http://www.scala-g60.tk
Posting © BlackSheep 2010. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis.
- Ralle
Re: polo 2f kontrollleuchten spinnen
Fahr mal zu ATC in die Ochshäuser Strasse, vielleicht kann Dennis Dir weiterhelfen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
BlackSheep
muß ma guggn wollt morgen mittag eh noch zum schrotti brauch noch nen paar ersatzteile das liegt dann ja gottseidank aufen weg :)
aber keiner ne idee? hatte mir überlegt das es der öldruckschalter is da das prob nur bei warmen motor auftritt also kann ich ja rein theoretisch ölpumpe ausschliessen oder?
- fox070
Wenn das Öl warm wird, wird es dünnflüssiger, und der Öldruck nimmt dadurch ab. Das ist alles normal und unbedenklich, wenn der Öldruck einen bestimmten Wert dabei nicht unterschreitet.
Wenn z.B. die Ölpumpe fritte ist, oder die Lager verschlissen sind, kann nicht mehr ausreichend Öldruck aufgebaut werden, was sich unter Umständen erst bei warmen Öl zeigt, da aufgrund der Zähflüssigkeit des kalten Öls der Druck im System eh höher ist.
Klar ist es möglich, dass der Öldruckschalter ne Macke hat. Kann aber auch nicht sein. Es ist kein großer Akt, den Öldruck in einer Autischrauberei messen zu lassen. Danach weisst Du jedenfalls mehr.
Die Öldrucklampe ist eine Warnleuchte. Sollte man zunächst beherzigen. Wenn sich der Effekt bei Dir letztlich nur als Elektriktrick herausstellt, ist es ja gut. Aber wenn nicht, treibst Du den Motor in den Tod.
Gruss Maddin
Gruss Maddin
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
BlackSheep
naja auto wird ja nich viel bewegt und das problem tritt nicht bei jeder fahrt auf hab mir heute erstmal nen anderen öldruckschalter reingeschraubt bis jetzt war die leuchte aus.
also drückt mir die daumen :)
