Hi!
Hab eben ne neue Lima eingebaut. gleicher Hersteller andere Leistung
Jetzt leuchtet meine Batterie(lade) Anzeige dauernd.
Die alte Lima hatte nur anschlüsse für B+ und B- Die neue hat noch einen Steckplatz mehr.
eigentlich sollte doch alles klappen wenn + und - angeklemmt sind.
Ich konnte jetzt leider noch nicht messen ob die Lima richtig lädt,gehe aber davon aus da sie nagelneu ist
jemand ne ahnung wie ich die blöde kontrolleuchte umgehen kann?? oder liegt da wirklich ein fehler vor??
Mfg Sascha
Lima Frage Peugeot 106
- hadef
Re: Lima Frage Peugeot 106
seh ich das richtig, du hast nur 2 kabel angeschlossen?
powered by MH-Motorsport
dürener
jep weil nur 2 da sind......an der alten waren nur 2 angeklemmt und die Ladenkontrolle hat komischerweise trotzdem funktioniert.....
Mfg Sascha
Mfg Sascha
- hadef
aber an der neuen hast du dann noch einen anschluss frei, oder?
- GTX
Normalerweise reichen doch 2 Kabel, Plus zur Batterie und die Erregung um sie zum laufen zu bringen, Minus gibts doch über Masse am Motor.
Ich glaube nur an den alten Diesellimas ist noch ein Signal dran für die Drehzahl oder so.
Hast du mal den Regler kontrolliert? Kohlen etc? Ist wahrscheinlich ne Valeo Lima?
dürener
ja ist ne valeo....hab den fehler gefunden...der erreger kommt an den steckplatz der bei der alten lima nicht vorhanden war....
danke das du mitgegrübelt hast:)
Mfg Sascha
Mfg Sascha
- GTX
Prima!
