Peugeot 106 Problem
dürener
Peugeot 106 Problem
Tach!!
Hab fürn Winter nen 106er....Ausser das die Hydros n bisschen Musik machen is der ganz Ok...
Was mich ein wenig stört ist das die Seitenscheibe beim Öffnen/Schließen wegkippt....Das Gestänge und die Rechte Führungsleiste scheinen Ok zu sein.Ich denke das Links Irgendwas Fehlt,konnte bisher aber nicht Feststellen was das sein könnte...
Jemand ne Ahnung??
Mfg Sascha
Jemand ne Ahnung??
Mfg Sascha
sublime
Re: Peugeot 106 Problem
Hi Sascha,
Kannste mal davon ein Foto reinstellen?
Chris
Chris
- hadef
wohin kippt sie denn? du kannst doch beide türen mal vergleichen.
powered by MH-Motorsport
dürener
Hi!
Die Kippt nach vorne....Das Vergleichen der Türen hat mich bisher nicht weiter gebracht..
Ich vermute das Links unter dem Gummi noch ne Führung sitzt nur ist da leider nüx zu sehen....
Mfg Sascha
Mfg Sascha
- hadef
das fenster ist vorne und hinten geführt. da hast du schon recht.
- frittenfaehn
Moin
Die Fensterheber bei VW und Audi klemmen die Scheibe an 2 Stellen, vermute daß es bei Peugeot und Co ähnlich ist.
Da hilft nur Verkleidung mal abmachen und nachsehen.
Im Besten Fall ist nur die Halteschraube lose, wenns doof läuft is was gebrochen.
gruß
Fritte
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand
dürener
Hi!
hatte die verkleidung schon ab....in der mitte idt der "hebe-mechanismus" und rechts sitzt ne schiene.....dat scheint alles ok zu sein....
auf der linken seite muss irgendwas unter dem fenstergummi sein.ist aber leider bis auf ein kleines loch(bei nach vorn gekippter scheibe) nüx zu sehen
Mfg Sascha
Mfg Sascha
Bibutz
Hey Sascha,
vielleicht fällste ja mal vom WW den Berg runter nach Koblenz, dann kann ich mir das mal anschauen.
Thomas
Thomas
Wer die Raten seines Wagens mit dem Pfand leerer Bierflaschen abbezahlt, sollte doch mal über seinen Alkoholkonsum nachdenken
dürener
Joa dat kann ma ens maaaache herr mohr!!
Beim 106er wird das fenster übrigens nur in der mitte angehoben...
Mfg Sascha
Mfg Sascha
- frittenfaehn
hallo
hab dieser Tage mal nen bekannten Peugeot schrauber gefragt. Dem war nix schwachstellenmäßiges bekannt.
Könnt es vielleicht sein daß eine der Schienen bzw der Gummiführungen im Fensterramen zuviel Widerstand hat?
Also einfach mal Silikonspray reinsprühen, vielleicht wirds besser.
Drücke die Daumen
gruß
Fritte
Drücke die Daumen
gruß
Fritte
