Holla,
Sind die Radlager von nem Audi 80 quattro andere wie vom Audi 80 normal?
Was taugt das Ebay Zeugs?
Danke!
Viele Grüße Christian
Radlager Audi 80 quattro
ajthe1st
- GTX
Re: Radlager Audi 80 quattro
Öhm, welches Baujahr und welche Motorisierungen du meinst wäre schon hilfreich um die Frage beantworten zu können.
Rafael
und es gibt bei manchen autos auch verschiedene.. mit schaube für die antriebswelle und mit mutter... beim quattro meines bro passen die lt teilekatalog des händlers passenen radlager nicht, da passt z.b. passat 32b syncro. falls du ein radlager brauchst, mit der schraube in der antriebswelle, hab hier noch ein nagelneues liegen. hersteller ist hk, lager von fag. erstausrüsterqualität.
viel spass bei der suche...
ajthe1st
ist ein 06/87er mit 83kw motor und quattro
audi 80 natürlich
audi 80 natürlich
