UNSERE KLEINE AUDI-ECKE IM FORUM ;-)
Felix
Beitrag von Felix »
Moin zusammen und speziell Dirk :-)
Kann mir jemand sagen, wo beim Audi Coupé die Kraftstoffpumpe sitzt?
Onkel E. hilft mir da nicht weiter - meiner Vermutung nach befindet sich das gute Stück direkt im Tank - stimmt das?
Es handelt sich um ein 91er Audi Coupé Typ 89, 2,3 Liter 98kW MKB: NG.
Danke für Info!
Grüße :wink:
Felix
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Felix
Re: @ Dirk?: Ort der Kraftstoffpumpe im Audi Coupe?
Beitrag von Felix »
Spitze, danke!
Das Auto gehört einem Kollegen vor mir, und der ist eben mit defekter Pumpe liegen geblieben. Spannungsversorgung / Relais ist einwandfrei, bleibt also nur noch das =!"/§"(/ - Teil übrig :-)
Es war nur eben unklar, wo genau das Teil sitzt - ich als Sciroccoversauter habe eben etwas ratlos unter das Auto geschaut :hihi:
Danke!
Grüße :wink:
Felix
Volvo V70 III D5
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
>>>auch nur *eine* Pumpe und nicht Vorförderpumpe und Hauptpumpe wie der Scirocco.
hä dirk :fressehalten: ich hab auch nur EINE pumpe im scirocco :protest: :hihi:
Rafael
Beitrag von Rafael »
wenns nen quattro is siehst du sie ganz einfach von unten... ;) ich meinte links vor der achse.
Felix
Beitrag von Felix »
Moin,
hat sich schon erledigt :-) Steckt IM Tank - aber danke noch für die Antworten!
Grüße :wink:
Felix
Volvo V70 III D5
Rafael
sicher...? beim t89q limo 1,9l meines bruders haben wir ne filter mit pumpe kombi abgebaut...
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
Ixh mach mich mal schlau, wo sie beim quattro sitzt, jetzt will ich's nämlich auch wissen... :zwinker:
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
Rocco-GT2
Der Quattro hat aber wahrscheinlich auch im Coupe einen anderen Tank als der fronti, so ists bei den meisten quattros so soweit ich weis, da im Heck weniger Platz durch die Kardanwelle usw. ist. Der Kofferraum ist auch meistens kleiner,dass man in den Tank wieder die gleiche Menge füllen kann...
Ob das auswirkungen auf die benzinpumpe hat weis ich nicht. Ich kann aber wie gesagt mal nachfragen, hoffe es klappt diese Woche, da ich spätschicht hab und meine "Informationsquellen" nicht sicher seh...
Gruß Robert :wink:
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Ehrlich gesagt hab ich mich damit noch nicht befasst. Solange die Pumpe läuft , sucht man sie auch nicht!
Aber Morgen mach ich beim Audi den Zahnriemen, da kann ich ja mal schauen ,ob man von unten ne Pumpe sieht.
Gruß Daniel
Rocco-GT2
So, hab nachgefragt, die pumpe beim quattro müsste außerhalb des Tankes liegen, nur bei den neueren liegt sie im tank.
Die Pumpe geht aber anscheinend so gut wie nie kaputt, meistens ist des Relais defekt...
Gruß Robert :wink:
