Hallo
Hab nen Problem mit meinem Winterauto (Golf 2 Bj 91). Bei Drehzahlen so um die 1500 Umdrehungen pro Minute nimmt der Motor kurzzeitig kein Gas an. Besonders schlimm ist es beim anfahren. Dann gibt es einen kurzen Aussetzer (so als wenn der Motor ausgeht) und danach is alles wieder wie es sein soll. Ansonsten läuft der Motor ganz normal und zieht gut durch, bloß um die 1500 Umdrehungen beim Beschleunigen dieses kurze rucken. Der Leerlauf ist ok. Masseverbindungen habe ich kontrolliert und nichts außergewöhnliches gefunden. Lambdasonde ist auch ok. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
mfg Thomas
Motorproblem Golf 2 Mkb RP
Tommy GT2
mfg Thomas
Corrado G60 Umbau auf VR6
Golf 3 GT
Golf 3 GT
sciroccofreak willi
Re: Motorproblem Golf 2 Mkb RP
Fehlerspeicher mit Diodenprüfer auslesen, steht in den Selbermacherbüchern oder im Netzt wie das geht.
Willi
Willi
Peter
Hallo.
Fast das gleiche verhalten hatte ich vor ca. 2 Monaten auch bei meinem Ersatz Golf 2 (RP).
Wurde dann so schlimm das ich nach dem beschleunigen Aufeinmahl stehen geblieben bin.
Die Uhrsache war der Hallgeber im Verteiler .
Verteiler gewechselt und gut war’s.
Hoffe es hilft dir weiter.
Gruss Peter
Gruss Peter
SCIROCCO 2 SCALA EZ: 29.12.1987 MBK 2H 98PS WVWZZZ53ZJK001768 leider noch im Auf Bau.
Golf 2 Re-import aus Italien EZ.03.12.1990 MBK RP 90PS WVWZZZ1GZMU199656
Tommy GT2
Danke für die Tips. Werde der Sache am Wochenende mal auf den Grund gehen.
mfg Thomas
mfg Thomas
mfg Thomas
Golf 3 GT
Golf 3 GT
