motorbremsung.....
- Sciroccokevin
motorbremsung.....
servus eine frage....wenn ich in den 2ten vom 3ten gang runterschalte und die motorbremsung wirken lasse...schadet dass dem motor???
bzw. zieht der motor dann nemmer so???
Liebe Grüße Kev
-Dank Alzheimer lerne ich immer neue leute kennen-
- 76er GTI
- GTX
Re: motorbremsung.....
solange du dann im zweiten eine nicht allzuhohe Drehzahl hast nicht
- Sciroccokevin
naja so 2-3ooo u/min
Liebe Grüße Kev
- 76er GTI
Günni
Pass ein bisschen mit der Kupplung auf, die nimmt das auf Dauer übel und die ist ein bisschen teurer als ein paar Bremsbeläge.
Gruß Günni
Gruß Günni
- Sciroccokevin
@gas rocco
habe auf deinem bild gesehen dass du diese seitengummiteile gar net mehr hast.....wie denn dass .....ist dass schwierig????
kennst du jemand der des machen könnte???als profi???
Liebe Grüße Kev
sublime
Die Erfahrung habe ich auch schon machen dürfen...
Chris
Chris
michaelX
Was bringt das außer kopfnickende Beifahrer und kaputte Kupplungsscheiben? Die zu tauschen ist definitiv teurer als ein paar Bremsklötze und Scheiben! Deine Bremse hat eine Leistung von ~800PS, das langt auf jeden Fall.
m
m
Günni
Die kann man eigentlich einfach abreißen, besonders wenn´s schön warm ist draußen.
Problem ist nur das die Klebereste am Auto bleiben und sind sehr hartnäckig.
Ich würde es mal bei 30°C und direkter Sonneneinstrahlung auf die Zierleisten und einen normalen Haarfön versuchen. Die Leisten mit dem Kleber zusammen abzuziehen.
Viel Glück und Spass bekommst du sowieso dabei.
Bitte nicht den Rocco treten wenn´s nicht ´sofort klappt.
Gruß Günni
Gruß Günni
