Hi all,
bei meinen Scorpio Kombi setzt manchmal das ABS grundlos ein.
Immer nur bei ganz langsamer Fahrt kurz vor dem Stehenbleiben, also beim Stop-n-Go an der Ampel, Stau, oder ähnliches.
Was könnte das sein?
ABS setzt grundlos ein
Markus
Markus
Re: ABS setzt grundlos ein
Sensor oder Steuergerät ne Macke?
Das Bremspedal vibriert, es rattert und die Bremswirkung lässt nach.Wie macht sich das bemerkbar ??
Wenn ich voll reinlatsche passiert das nicht, nur wenn ich leicht bremse, wie man eben bremst um dem Vordermann bei Schrittgeschwindigkeit nicht draufzurollen. Kurz vor dem Stillstand hört es wieder auf und die Bremse greift wieder zu.Wie bremst du denn im Stau ?
Ich befürchte halt, dass die Bremse mal nicht mehr rechtzeitig wieder zupackt und ich jemandem draufrolle. Viel kann bei der Geschwindigkeit nicht passieren, aber der Ärger mit der Versicherung etc.
Kann ich die Sensoren irgendwie checken?
Markus
Markus
Wenn ich eine echte Vollbremsung hinlege setzt das ABS ganz so ein, wie es auch soll. Das Phänomen tritt nur in Schrittgeschwindigkeit auf und auch nicht immer.
Die Bremsen sind soweit i.O. das habe ich schon geprüft, vorne sind Scheiben und Belege relativ neu.
Ich werde mir mal die ABS-Sensoren genauer anschauen, vielleicht sind sie nur verdreckt, oder sowas.
Markus
Markus
- DerBruzzler
Oft sind die Sensoren und vor allem die Lochscheiben, die dem Sensor die Impulse liefern verdreckt oder verbogen.
Oder sind auf dem Auto Reifen mit unterschiedlichen Abrollumfängen montiert? Das bringt das Abs auch manchmal durcheinander.
Steuergerät wäre für mich die allerletzte Möglichkeit, denen werden zwar alle möglichen Fehler angedichtet aber die Wahre Ursache ist meist eine Kleinigkeit.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Wurde evtl. beim letzten Belagswechsel die Rückseite mit Kupferpaste behandelt?
Der Werkstattmeister meines Vertrauens hat mir mal erklärt, dass es, zwar äußerst selten aber dennoch, hin und wieder zu Problemen führen könnte.
Hat irgendwas mit der Leitfähigkeit der Cu-Paste zu tun.
Er nimmt bei ABS-Fahrzeugen immer ein auf Teflon basierendes Zeugs...
Timo
Timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
