bei dem Nissan Pick Up meiner Freundin drückt es Öl aus dem Verbindungsschlauch zwischen LLK und Turbo heraus. Es handelt sich um einen 2,5l TD mit LLK und 103PS, BJ 2001.
Kennt sich damit hier jemand aus? Vielleicht die G-Ladenen Fahrer unter uns?
Grüße und Danke für die Hilfe,
Jürgen
Ölleck am Ladeluftkühler
Jürgen
michaelX
Re: Ölleck am Ladeluftkühler
Frage Nr1: Wo kann das Öl in den Ansaugtrakt kommen?
m
m
- GTX
Wenn der Turbo wie fast alle Lader ölkgekühlt und geschmiert ist, wird wahrscheinlich was im Lader selbst undicht sein.
michaelX
Das dürfte die einzige Möglichkeit sein.
m
m
Jürgen
der Lader ist ölgekühlt. Daran hatte ich schon gedacht,-evtl. ein Wellendichtring oder so. Ich werde das ganze Zeugs morgen mal ausbauen und reinigen, hoffe es ist nicht zuviel kaputt.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
michaelX
Ich denke nicht, daß es mit reinigen getan sein wird, da wirst du vermutlich einen neuen Lader brauchen ...
m
m
Jürgen
ich komme grad von draußen, war am schrauben.
Das Problem mit dem Ölleck habe ich (hoffentlich!) beseitigt.
Es kommt vermutlich von der Ventildeckelentlüftung, wird praktisch vom Turbo mit angesaugt, und schlägt sich auf den Wandungen der Schläuche nieder.
Am LLK waren beide Verschraubungen locker, so dass dort das Öl rausgeronnen ist.
Habe alles gereinigt und wieder zusammen gebaut - in der Hoffnung dass sonst nix defekt ist.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
