Neue Radar-Generation in der Schweiz oder Abkassieren leicht gemacht
Für alle Themen des Lebens
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Beiliegende Info-Bilder könnte vielleicht von Interesse sein.
Es ist wieder Saison: die Blechpolizisten schiessen wie Pilze aus dem Boden.
In den letzten zwei Wochen wurden auf der A1 vor und nach Lausanne 20 neue Blitzkästen aufgestellt. Die ersten 5 wurden am Montag, 9. Oktober 2006 in Betrieb genommen. Die übrigen, die im Abstand von durchschnittlich 5km zwischen Genf und Lausanne verteilt sind, werden zwischen dem 16. und 23. Oktober 2006 in Betrieb genommen.
Zur Technik der Geräte: gemessen wird mit gepulstem Laser, der aus dem Gerät selbst oder einige Meter vor oder hinter dem gut sichtbaren Kasten mit den Kameras in ca. 1m Höhe aus der Leitplanke mittels Drehspiegel die Fahrbahn fächerförmig abtastet. Es können drei Fahrspuren überwacht werden. Mittels der von den Fahrzeugen reflektierten Daten kann deren Geschwindigkeit, Form, Abstand und Fahrzeugtyp (Motorrad, Lastwagen,
Personenwagen) berechnet werden. Dadurch könnten bspw. auch bloss Lastwagen ausgewertet werden. Oder es können unterschiedliche Geschwindigkeitslimiten für PKW und LKW eingestellt werden.
Pro Gerät sind zwei Nikon-Digitalkameras eingebaut, die das Fahrzeug von vorne und von hinten fotografieren, und zwar mit 6.1 Megapixel Auflösung (10 Megapixel wäre möglich). Offenbar sind die Aufnahmen von ausserordentlicher Qualität, so dass auch fehlende Autobahnvignetten und nicht getragene Sicherheitsgurten standardmässig ausgewertet werden können. Die Systemzeit empfängt das System mit einem GPS-System vom Satellit. Die im Kanton VD installierten Systeme übermitteln die Digitalfotos, welche ausserdem mit einer digitalen Signatur versehen werden, sofort per Glasfaserkabel an die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei. Dieselben Geräte (teilweise auch
mobil) werden in den Kantonen ZH und LU eingesetzt.
Oli
dave_griebel
Re: Neue Radar-Generation in der Schweiz oder Abkassieren leicht gemacht
Beitrag von dave_griebel »
>> Orwell läßt grüßen.
des is eigentlich noch des schlimmste daran
[CENTER]86er Scirocco Scala JH 80000 km (01|07|2007)[/CENTER]
[CENTER]88er Lotus Excel SE [/CENTER]
[CENTER]93er Toyota Carina E GLI [/CENTER]
Tempest
Beitrag von Tempest »
Wieviel kostet das dem Schweizer Steuerzahler wieder nicht? :erschrecken: Das System hört sich nicht gerade billig an. Da freut sich wieder die Firma, die diesen Riesenauftrag an Land gezogen hat :kotz:
>Insbesondere wenn die Vignette an der der Kamera gegenüberliegenden Seite der an den Seiten gekrümmten Windschutzscheibe angebracht ist.
Sowas kann der Gesetzesgeber schnell regeln: Die Vignetten müssen an einer bestimmten Stelle angebracht werden, wenn nicht, gibt's eine Strafe. Hier in GB wurden ebenfalls 2003 Gesetze erlassen zu dem Design der Nummernschilder, welche Fonts nur noch erlaubt sind (bis dahin waren sogar Kursivschrift usw. zugelassen), damit natürlich die Kameras hier auf der Insel die Nummernschilder auswerten können.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
76er GTI
@Tempest
Der entsprechende Kanton Genf hat sein Bussen-Einnahmen-Budget um 2 Millionen erhöht....
Die Kosten werden bald amortisiert sein.
Oli
fox070
Beitrag von fox070 »
Dauert vermutlich nicht mehr lange, dann werden die Fahrzeugdaten (wie z.B. Geschwindigkeit) direkt vom Fahrzeug abgesendet. Und wenn man zu schnell ist, dann erscheint im Display, wieviel gerade vom Konto abgebucht wird.
Qausi haben die Autos dann später 2 Tankanzeigen. Eine für den Sprit, eine für's Konto. :hihi:
Und wenn die das Problem gelöst haben, wie sie permanent Millionen vorn Kfz-Telemetriedaten gleichzeitig verwalten können, wird eine entsprechende Gesetzesänderung bald danach kommen. Denn rein technisch gesehen wäre das kein Problem, die ganzen Mautdinger auf den Autobahnen mit entsprechenden Empfängern auszurüsten, wenn das nicht teilweise sogar schon der Fall ist.
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
ScirocCologne
Beitrag von ScirocCologne »
stellen die so ne Sanduhr überall gegenüber von einer Kamera an den Straßenrand ????
:geil: Dann kann man die Dinger viel besser erkennen und bremsen :rotfl:
Mit freundlicher Lichthupe
ScirocCologne
Besucht uns auf unserer Homepage:
53B
Beitrag von 53B »
Die ist mir auch aufgefallen. Hat bestimmt einer da vergessen. :hihi:
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
Ein hoch auf mein modernen Alltags Passat mit Serien GRA *gg*
Hier schiessen die Blitzer auch wie Pilze aus dem Boden...in NRW auf der A40 wurden vor einiger Zeit zu den je Richtung 2 vorhandenen Blitzer noch je einer pro Fahrspur dazugebaut...
Der in Fahrtrichtung Bochum macht im Schnitt 1000Fotos am Tag...dort ist 80...und blitzen tut der schon bei 85 ;)
Gruß Ives
87er GT 1.6RE...Neuaufbau mit 1.8T
http://www.LowForLife.de
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Ui ui ui gut zu wissen!
Nur mal so am Rande bemerkt: Nur noch eine Woche dann darf ich endlich wieder hinters Lenkrad :dance:
76er GTI
@Gerald
Hoffe über die Pässe lassen sie das mit den Radarkästen, dann fährt man doch lieber über die Pässe in die Westschweiz :zwinker:
Oli
