@Superhobel und alle anderen Elektrospezialisten
ich habe das Problem das mein Board mit der Zeit(1,5Jahre) immer die Biosbasteine langsam zerlegt. Liegt difinitiv daran. Da mir das Board aber gut gefällt will ich das weiter nutzen. Aber Lust drauf immer weider bei ebay für nen 10er einen Baustein kaufen will ich auch nicht.
Auf dem Board ist dieser Baustein Verbaut:
Winbon W49F002UP12B , 256K X 8
Ich habe von diesen hier noch 2 Zuhause:
AMD AM29F040B-90JC, 512K X 8
Kann ich bei denen das Bios im Betrieb aufflashen oder geht das wegen der anderen Speichergröße nicht?
Oder kann mir einer von euch günstig einen Baustein besorgen und flashen?
Superhobel
Re: @Superhobel und alle anderen Elektrospezialisten
die 512k Variante hat einen Pin für den Adressbus mehr belegt. Der Winbond Baustein hat aber als letzten 16k Block einen sog. Bootblock, d.h. wenn der Flasher das Löschkommando sendet wird dieser Block davon ausgespart, weil sich in im die Bootstrap Routine befndet, die das flashen handelt. Der AMD hat das nicht. Natürlich weiss niemand ob diese Funktion auch genutzt wird, genausogut kann sich der Bootstrap in den Ram kopieren und von dort aus das Flashen handeln.
Den AMD Baustein als 256k habe ich noch. Gegen 5€ + Porto liesse sich drüber reden. Aber ob der läuft? Flash ist normalerweise nach dem JEDEC Standard genormt und daher verhält sich jeder Baustein ähnlich wie der andere eines anderen Herstellers.
Beitrag bearbeitet (12.05.06 13:41)
das ist ja blöd. Dachte nicht das es da noch solche Unterschiede gibt zwischen den Bausteinen. *grummel*
Für nen 10er inkl.Porto bekomme ich einen funktionsfähiges Bios vom Händler.
Will ja nicht geizig klingen, aber das wäre dann schon das dritte mal das ich einen Baustein wegen dem Board nachkaufe.
Gibt es eigentlich etwas was die Bausteine nicht vertragen? Ich schalte z.B. meinen Rechner per Schalter immer komplett vom Netz weg um Strom zu sparen. Kann das daran liegen?
gruß Christian
gruß Christian
- djacme
Wie sieht es denn mit der Garantie für das Board aus? Soll sich der Boardhersteller um das Problem kümmern.
Das Ausschalten des Pc's darf nicht zu so einem fehler führen. Das einzige was man tauschen könnte und was vieliecht damit zusammenhängen könnte wäre das Netzteil. Im Ein-oder Abschaltmoment ein zu hoher Spannungpuls. Allerdings wäre es sehr seltsam das sich dabei nur der Flash verabschiedet und nicht mehr.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
Garantie ist schon abgelaufen. Netzteil ist ein Chieftec, also Markenware(auch wenn sowas auch mal kaputt gehen kann). Aber das Netzteil habe ich noch nicht so lange. Vielleicht sind auf dem Board langsam auch die Kondensatoren hin, so das der nen Absturz hat.
Nach dem zweiten Tausch (etwas mehr als ein Jahr her), lief es super.
Dann habe ich vor gut 2 Monaten mal den Verbrauch des PC´s über 2 Wochen messen wollen. Also KWh-Zähler drangehängt.
Dann fing es an das er die Einstellungen vergaß. Als ich den KWh-Zähler entfernt habe, lief alles bestens, bis vor 3 tagen es jetzt permanent damit anfing.
Ich habe jetzt 3 Netzteile und auch 3 Batterien durch. Immer das selbe Ergebnis. Ausschalten, nach 15 Minuten wieder einschalten, alle Einstellungen bis auf die Uhrzeit vergessen.
Zum
das ein gutes NF2 Board noch 60Euro kostet.
Zum
- brainstormer
Also ich würde nicht nochmal 10€ für ein Bios-Baustein ausgeben.
Sooviel Strom sparst Du durch das Vollständige Abschalten nicht.
Wenn Du dann noch das Geld für Knopfzellen etc. dagegen rechnest....
Falls Du einen Wäschetrockner zu Hause hast, verzichte öfters auf den. Dann sparst Du deutlich mehr.
Falls Du einen Durchlauferhitzer im Bad hast, dusche weniger lange, spart auch, vor allen Dingen wenn man bedenkt, dass die Dinger 18-21 KW ziehen. Da ist Dein Rechner mit seinen paar Watt nix gegen.
- Chris80
warum flash du den nicht einfach neu?? mal ganz dumm gefragt??
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Superhobel
ich verstehe nicht wieso Du nicht die 60 Euro für ein neues Board ausgibst. Das Zeugs ist Wegwerfware, die nicht sehr lange hält. Die Chips werden an den Grenzen betrieben. Ein 600 Mhz Pentium hält länger als heutige Boards. Bei mir fing es damit an, dass er öfter "einfror", egal welches Betriebssystem, ob Linux, Dos oder Windows. Nachdem ich Board, CPU und Ram ausgetauscht hatte ging es dann wieder.
@Superhobel
irgendwo muß man ja sparen. Zumal mir das Board so super gefällt.
Tja, mal schauen, werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir ein Board holen.
@Chris80
Habe ich ja. Das bringt aber nichts. Hatte das früher schonmal gemacht und den Chip überprüfen lassen. Er war damals elektrisch teilweise defekt. Wird diesmal wohl wieder so sein.
@Brainstormer
Sowas haben wir alles nicht. Ich habe die Elektrik im Haus schon so gut wie auf sparen ausgelegt. Aber ich denke mal das Ausschalten bringt schon was.
So selten wie der Rechner zuhause läuft.
@Chris80
@Brainstormer
