ist es egal wierum man die beiden Kabel des Anschlusses an den Splitter anschließt? bzw grundsätzlich bei nur ISDN die 2 Kabel an den NTBA(wenn kein DSL vorhanden)?
TDSL/Splitter anschließen Kabel?
- GTX
- Kerstin
Re: TDSL/Splitter anschließen Kabel?
meinst das netzwerkkabel von router zum rechner? wenn ja das ist wurscht
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- Angel
nein er meint das kabel, das von der telekom aus der wand kommt. das kabel hat zwei feine äderchen. ein telefonkabel halt. ich weiß auch nid ob das wichtig ist. ich habs auf gut glück gemacht und es hat gleich gepasst.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Fero
An sich gibt es eine a-Ader und eine b-Ader, und die sollen richtig angeschlossen sein (musst halt mal den APL im Keller aufmachen und durchprüfen, welche welche ist). Aber ich habe den Verdacht, dass es keinen Unterschied macht.
Bei den vieradrigen Leitungen, wo die Adern nur rot sind mit schwarzer Markierung, ist die ganz rote ohne Markierungen die erste a-Ader, die mit etwas mehr Markierungen die erste b-Ader, die mit noch mehr Markierungen die zweite a-Ader und die mit den meisten Markierungen die zweite b-Ader.
Dann gibt's noch eine andere Farbkodierung, da ist die Reihenfolge weiß (1a) - braun (1b) - grün (2a) - gelb (2b).
1a und 1b bilden ein Adernpaar, 2a und 2b bilden das zweite Adernpaar. Wenn man beide Adernpaare benutzt, sollte man darauf achten, nicht beispielsweise 1a und 2a oder 1a und 2b zu einem Paar zu machen. Das könnte Probleme mit Verbindungsabbrüchen und Übersprechen geben.
