Ärger mit Windows 2000 Service Pack 4
Superhobel
an die Cracks hier:
Auf meinem Rechner (GigaByte Board von 2003) läuft seit jeher W2k in der Home Edition. Der Rechner arbeitet als Videorekorder, mit DVBViewer in der Vollversion hat man einen super Videoguide, braucht keine Programmzeitung mehr, er fährt den Rechner aus dem Ruhezustand hoch, nimmt auf und fährt ihn wieder runter. Manchmal schmiert er zwar ab aber bisher ging es.
Seit ich SP4 aufgespielt habe aber fehlen plötzlich die Einstellungen für "Ruhezustand" und "Standby". Windows behauptet, dass der Rechner von seiner Hardware dies nicht unterstütze, er habe kein ACPI o.ä. Im Bios alles auf "User defined".
Was ist dann da wieder los? Den Rechner durchlaufen lassen kostet genau 15€ / Monat, kommt nicht in die Tüte.
an die Cracks hier:
OSLer
Re: Ärger mit Windows 2000 Service Pack 4
Systemsteuerung >Energioptionen ist ein Reiter "APM" vorhanden? Dann aktivieren.
Funktioniert anschließend das automatische Ausschalten, ist das System APM 1.2-kompatibel. Ist das System nicht APM 1.2-kompatibel, so führt dies i. d. R. zu dem Ergebnis, daß beim Herunterfahren das System nicht abschaltet sondern ein Reboot durchgeführt wird oder es zu Systemhängern oder BlueScreens beim Ruhezustand kommt. Laut MS ist dieses Verhalten nicht änderbar.
Eine kleine Recherche zum Thema "PC-Powermanagement" gibt es hier: http://www.triga.de/power2/inhaltsverzeichnis.htm
Siehe dazu auch folgende zugehörige MS-KB-Artikel:
242495: Fehlerbehandlung bei Advanced Power Management in Windows 2000
und
266169: Behebung von Problemen im Standby-Modus, im Ruhezustand und beim Herunterfahren von Windows 2000
Fehlt in den Energieoptionen die Registerkarte "APM", kann man folgendes versuchen:
Unter Systemsteuerung - Hardware nach neuer Hardware suchen lassen. Im folgenden Dialog bestätigen, dass die neue Hardware bereits angeschlossen wurde, dann die Optionen "neue Hardware hinzufügen" aktivieren und nachfolgend "die neue Komponente selbst in einer Liste wählen". Im nächsten Fenster die "Herkömmliche NT APM-Unterstützung" markieren und installieren. Leider bietet auch dies keine Garantie dafür, dass sich der PC danach korrekt ausschaltet!
Übrigens wird zur korrekten Funktion von ACPI/APM in Win2k der IRQ 9 benötigt! Wurde dieser IRQ im BIOS für Legacy-ISA-Karten reserviert, kann es auch daher ( neben Tastaturproblemen) Ärger mit dem Herunterfahren geben, siehe zugehörigen MS-KB-Artikel:
224826: Fehlerbehebung bei Textmodus-Setup-Problemen auf ACPI-Computern
Eine ausführliche Zusammenfassung zu Windows-Shutdown-Problemen und Lösungsmöglichkeiten findet sich unter:
http://www.jasik.de/shutdown
Gruss Lars
und
Gruss Lars
Superhobel
aha........ leider liegt auf dem IRQ 9 meine Grafikkarte Karte,. die ich mühevoll dorthin bugsiert habe. Leider gibt es immer wieder Probs mit diesen beiden Modi, oft stürzt der Rechner danach ab oder friert ein.
Frage mich, ob ein neues, modernes Motherboard Abhilfe bringt oder nicht? Habe einen FZB 400 Intel CPU und 512MB, PC2100 (250 Mhz) RAM. Hoffentlich kann ich das noch weiter verwenden.
OSLer
Boards für diese CPU mit FSB400 gibt es noch.
Gruss Lars
Gruss Lars
Superhobel
Hallo Osler,
ein Blick bei ebay zeigt, dass ein Board inzwischen soviel wie ein Kasten Bier kostet, ist mir fast schon zu billig, ehrlich aber wenn sie laufen....
Hast Du eine Empfehlung, welches ein neues Board ist? Ich hoffe, dass ich Sockel 478 habe, ist eine Intel P4 CPU, 2600 Mhz. Brauche unbedingt 5 Slots Minimum + 1 x AGP
OSLer
Schau mal bei Intel auf der Seite nach, da sind alle Prozessoren aufgelistet samt Sockeltyp und anderen Eigenschaften der jeweiligen Prozessorreihen.
Empfehlungen kann ich keine geben, einschlägige Boards und Foren bieten da einiges an Erfahrungswerten, welche Dir da schon weiter helfen, als ich das jetzt ad hoc könnte.
Gruss Lars
Gruss Lars
Superhobel
soweit ich das sehe ist es egal, welches Board man nimmt, wenn es nur zur CPU passt. Kaufe erstmal gar nichts, weil dieses Problem mit Standy wohl sehr oft auftritt.
Ansonsten aber scheint bei der CPU Geschwindigkeit Stillstand eingetreten zu sein, frührer hatte man sich ja an immer schnellere CPUs gewöhnt, bei 3 Ghz scheinen sie aber festzuhängen, die Grenzen des Machbaren erreicht zu haben. Die nächste Wirtschaftskrise kommt bestimmt in dem Moment, wo unsere Rechner nicht mehr schneller werden
michaelX
Die Frage, die sich aufdrängt: Wozu brauchst du das SP?
Wenn die Kiste nicht am Netz hängt und nur als Videorekorder dient würde ich da drauf so wenig wie irgend möglich installieren, schmeiß das SP wieder raus!
m
m
Superhobel
das SP4 behebt allerdings einige Probleme der IDE-Ports, zB habe ich seitdem kein Herunterschalten auf PIO Mode mehr erlebt. Seit gestern klappt auch der Ruhezustand wieder, nachdem ich das Bios mal auf neuesten Stand gebracht habe. W2K allein ist dermassen buggy, dass ich es niemandem allein empfehlen würde. Habe allerdings noch eine alte Version von 2001 ohne SPs drauf.
Und derzeit überlege ich, ob ich die 69€ für eine XP Version aus dem Fenster werfen soll. Angeblich ist XP ja nicht kopierbar.......
OSLer
Diese Behauptung von MS wurde bestimmt 100Tausende Male widerlegt
Gruss Lars
Gruss Lars
