seit längere Zeit schon nutze ich für die enormen Datenmengen von Filmen Wechselplattenrahmen, sog. UDM 133 Typen von ViPower die es bei ebay für Preise ab 4,99 Euro gibt, fahre an internen Platten 0,5 Terabyte. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass die Slave Platte, eine top moderne ISA-Seagate mit 260 GB vom Bios auf Pio4 Mode gesetzt wird, statt auf DMA Modus. Das bedeutet schlichtweg die 10-fache Kopierzeit oder weniger, Pio4 wird nur noch von alten CDROM laufwerken benutzt.
Das Problem taucht nicht auf, wenn ich den Rahmen weglasse. Tatsächlich aber sind die Anschlüsse nur durchgeschliffen, es befindet sich also keine Elektronik dazwischen, die vielleicht die Datenraten ausbremsen würde
Auch benutze ich abgeschirmte Kabel mit jeweils einer Masseleitung um die Datenleitungen herum.
Das andere Problem ist, dass es manchmal passiert, dass eine Platte beim Booten gar nicht erst erkannt wird, vor allem wenn ich einen kaltstart mache.
Idee?
Beitrag bearbeitet (05.07.05 12:51)
Probs mit Wechselrahmen
- Giugiaro
Re: Probs mit Wechselrahmen
Tausche doch mal das Kabel, auch das kann mal defekt sein!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- Giugiaro
Wenns das Kabel nicht ist schau mal da: KLICK
Meist hilft aber dann nur ne Neuinstallation, weil es für dieses bekannte Problem unter Windoof keine Lösung gibt.
Hatte das ganze schon mehrfach mit Kunden-PC's!
Grüße Giugiaro
Superhobel
SUPER!
Klasse Artikel! Glücklicherweise tauchte es bei meinen beiden DVD Laufwerken bisher noch nicht auf, vermute aber, dass der Wechselrahmen die Leitungslängen unzulässig verlängert, so dass es zu diesem Problem kommt. Nett, dass Microsoft dann für immer auf PIO schaltet
Fahre immer noch Windows 2000.
Rolf
Oft sind die Kontakte der Wechselrahmen nicht besonders gut. Auch wenn 133 draufsteht, ist nicht 133 drin. Daher habe ich bei den von mir ausgelieferten Servern, die im Standard-PC-Gehäuse rausgehen, keine Wechselrahmen drin. Das ist zwar Schrauberei, wenn ne Platte ausfällt, funktioniert aber viel zuverlässiger.
Gegen die Wechselrahmen in 19"-Systemen sag ich aber nix, das klappt prima.
Rolf
Rolf
