wie füge ich denn Bilder und Smilies in das Profil, bzw. die Signatur ein?
Bilder /Smilies im Profil/Signatur einfügen, nur wie?!
- Jürgens Rocco
Re: Bilder /Smilies im Profil/Signatur einfügen, nur wie?!
Wenn du dein Profil bearbeitest kannst du zum beispiel die Funktionen hier > " Klicke hier zur Ansicht " < heraus holen. Steht immer hier im Fenster ganz unten.
Im Text möglich: Klicke hier zur Ansicht * Bilder auch via Imageshack einbindbar!
Wenn du das Fenster öffnest, kannst du dann die Smilies sehen und deren Code.
zB: : - ) (ohne die Leerzeichen) =
: p r o s t : =
also nochmal, wenn du dein Profil bearbeiten willst mach dann einfach das Fenster auf und du kannst dann alles rüberkopieren was du einbauen möchtest. Mit den einfügen von Bildern oder sonstigen ist dort auch aufgeführt.
Wenn noch was unklar ist, einfach nochmal Fragen ... ok!
Jürgen
Beitrag bearbeitet (15.12.04 09:44)
: p r o s t : =
Jürgen
Transporter
ganz einfach:
wenn du ein bild in die sig einfügen willst (eine sig die sich bewegt oder auch nicht kann ich dir erstellen, dazu 4 bilder an transporter@bluewin.ch)
dann schreibst du in die sig folgendes:
[img]dieadressedeinesbilds[/img]
ein smile fügst du folgendermassen ein:
such dir ein smile von dieser seite aus: scripts/smileys.php
dann gehst du wieder in dein profil und bearbeitest deine sig.
gib einfach jeweils (z.b. für das
smile) einen doppelpunkt,
dann direkt hinten dran der name des smilis und dann wieder einen doppelpunkt.. ---> :dernamedessmilies:
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
- Jürgens Rocco
Zeitgleich
- sciroccotim
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Transporter
danke für die schnellen Antworten.
Test
Funktioniert!
Bilder probier ich morgen mal. :)
Beitrag bearbeitet (15.12.04 13:11)
Test
Funktioniert!
- 76er GTI
@ Transporter
Uhiuhiuhi, das hab ich aber was entdeckt, in Deiner Signatur
Erzähl mal, hast Du ne Sciroccolady kennengelernt???
Oli (der Neugierige)
