CPU Speed is changed??
- Martin E.
Hallo, wenn ich den rechner immer hochfahre kommt diese Meldung, so wenn ich das nun ändern möchte im BIOS oder wie das heißt dann ist das auf einmal passwortgeschützt, habe aber nie was mit nem Kennwort geschützt oder so, wie kann man das Paßwort umgehen?
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
- Tempest
Re: CPU Speed is changed??
Passwort sowie sämtliche andere BIOS-Einstellungen kann man löschen, indem man die Haube runternimmt, Stromkabel hinten raus, Knopfbatterie raus, paar Sekunden warten, Batterie wieder rein, Kabel wieder rein, PC hochfahren. Ansonsten steht auch in der Anleitung zur Platine drin, welchen Jumper Du kurzschliessen musst im ausgeschalteten Zustand, um das BIOS zurück zusetzen.
Miss mal nach, wieviel Saft da noch in der Knopfbatterie drin ist, sollte so um die 3 V sein, wenn weniger als 2,7V, dann Batterie ersetzen.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
