JH würgt immer ab
- Micha´s GTO
JH würgt immer ab
Mahlzeit.
mein JH würgt immer ab sobald er warm ist. Mach ich ihn aus und wieder an isses für ne kurze zeit wieder normal. Dann würgt er sich wieder ab. Was kann das sein?
bin durch die suche nicht wirklich schlauer geworden.
THX MfG Micha
THX MfG Micha
...gut ding [SIGPIC][/SIGPIC] will weile haben...nu isser Verkauft.
- cxspark
Re: JH würgt immer ab
Das hatte ich auch zwei mal. Dabei hat er kaum Gas angenommen und erst bei Vollgas hochgedreht.
Habe alles ausprobiert. Nachdem ich Lambda und Warmlaufregler und den Thermoschalter für die Lamdbaregelung abgezogen und wieder angesteckt hatte ging es wieder.
Bei mir war übrigens das Taktventil trotz warmen Motor nicht zu hören.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Micha´s GTO
hab grad alle einspritzventile rausgehabt. Dabei gesehn das eine obere dichtung nicht richtig sitz. Obs damit zutun hat?
- GTX
Mit den Dichtungen kann kein Motor anständig laufen, ob es das einzige Problem ist wirst du aber erst nach dem Tausch sehen.
Hast du viel Kraft gebraucht um die raus zu holen?
- Micha´s GTO
nö, nur die finger halb gebrochen um dran zukommen. Der vorbesitzer sagte mir das vor 2 jahren alle dichtungen neu gekommen sind. Daher werden sie leichtgängig gewesen sein.
- GTX
wenn sie draußen sind, kannst du gleich überprüfen wie das Spritzbild ist und die Mengen vergleichen, dann hast du das als Problem auch abgehakt.
- Micha´s GTO
deswegen hatte ich sie eigentlich drausen. Spritzbild ist bei allen gleich auch die menge.
Flöhchen
Ich hab in die FAQ nen Thread geschrieben mit JH Leerlaufprobleme und die Lösung. Ich hatte dasselbe Problem letzte Woche. Wenn du die ichtugnen wechselst am besten auch gleich die vom Ansaugkrümmer und wenns net besser wird die Komponenten checken. (meistens Taktventil oder Leerlaufanhebung).
Gruß Floh
Gruß Floh
- Micha´s GTO
das würd ich dann mal tun, wenn ich ncih ein Motorlaie wäre, Doofe frage jetzt: wo sitzt das taktventil? Und womit wird die leerlaufanhebung gesteuert?
