Rohrdurchmesser ABF Saugrohr?
Bräuchte mal den Innendurchmesser der Saugrohre vom ABF Motor.
Hoerli88
Re: Rohrdurchmesser ABF Saugrohr?
Beitrag von Hoerli88 »
hallo Stephan
ich glaub das der abf nicht wirklich ein rohr hat sondern eine schlauch der vom Luftfilterkasten zur drosselklappe geht.
warum brauchst du denn den durchmesser, das anschlussmas der drosselklappe kann ich dir sagen wenn dir das weiter helf.
gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Sven
Beitrag von Sven »
Hallo Marco!
Ich denke, der Stephan will den Innendurchmesser der 4 einzelnen Rohre wissen.
Der wird aber größer als 42,5mm sein.
MfG, Sven. :wink:
Ich meine doch die Schwingrohre, die über den Zylinderkopf laufen.
Hoerli88
na dann sag doch ansaugbrücke, man man man :-) , also dann muss ich mal verlegen wie es aussieht.
gruss marco
:frech:
ok
Wäre toll, wenn mal jemand messen könnte.
