Blinker blinkt nicht
matze81
ich habe vor kurzem einen 16v motor eingebaut,mit kabelbaum usw.Jetzt habe ich das problem,das sobald nich die zündung einschalte die blinkerkontrolllampe schwach leuchtet.Wenn ich einen blinker betätige leuchtet die kontrolllampe im dauerlicht heller,blinker funktioniert aber keiner.Die Warnblinkanlage aber funktioniert.Was kann das für ein problem sein,relais hab ich schon getauscht,aber änderte auch nichts.Wär super wenn mir jemand einen tip geben könnte.
gruß
matze
gruß
matze
- Vibes Scirocco II GT
Re: Blinker blinkt nicht
das muss ein fehler zischen plus und dem relay sein wenn ich mich da nicht irrealso irgendwas um den lenkstock
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Rocco-GT2
Ich würd auf Massefehler tippen. Überprüf das mal unt leg gegebenenfalls eine zusätzliche Masseleitung rein...
Gruß Robert
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
ich glaube nicht das dort nen masse fehler ist weil wenn masse nicht da wäre dann würde die leute im tacho nicht leuchten und das sie schon schwach leuchtet wenn nicht blinkt und hell wenn er blinkt is merkwürdig ich würde tippen du hast die karbel verdreht wenn du keinen schaltpklan hast schreib mir mal ne flapo dann bekommste den ;)
- typ53fan
Genau das selbe hatte ich letztens bei meinem originalen JH auch. Nachdem ich kurz den Warnblinker angemacht hatte funktionierte aber auch der Blinker wieder.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
- GTX
Sicherung vom Warnblinker auch ganz? das sind 2 Sicherungen, 1 für blinker und eins für warnblinklicht.
matze81
Sicherungen muß ich nochmal nachschauen,ob die in ordnung sind.Wegen der masse muß ich auch mal überprüfen,ob alle käbel dran sind.
gruß
matthias
gruß
matthias
rocco beast
also ich hab dasselbe prob auch schon länger.leider auch kein fortschritt-wenn du was hast kannste ja mal schreiben.
greetz n
greetz n
matze81
danke für die antworten!Es war bloß die sicherung nr. 18,welche kapput war..bin ich blöd..
gruß
matthias
gruß
matthias
