Benzinpumpe welcher Schlauch?
Bietschek
Beitrag von Bietschek »
Hallo zusammen,
vorhin ist mir der rocco während der Fahrt ausgegangen. Als ich ausstieg und ums Auto lief war hinten rechts vorm Rad ne große Benzinlache. unter Auto gelegt und was sehe ich?.....
links die Schelle am feuchten Ende des Schlauches war nicht dran, sondern ein verzwirbelter Draht. Die Schelle habe ich beim 'Teiledealer der ach wie zufällig 50 Meter weiter war bekommen. Danach tröpfelte es nur noch leicht beim Motor starten.
Der Schlauch ist durch den Draht womit er vorher befestigt war porös und somit undicht.
Nun zu meiner Frage: Wer kennt die VW Teilenummer für den Schlauch?
Und wie bekomme ich den gewechselt ohne das mir der ganze Tankinhalt ausläuft?
Fahre nen 92er GT2 JH.
Lg
Bietschek
Aktuel:
91er GT2
smove
Re: Benzinpumpe welcher Schlauch?
Beitrag von smove »
Wenn das, der Schlauch zwischen Druckspeicher und Pumpe ist, dann ist das die 533 201 220, kostet etwa 30€
Brauchst dir allerdings keine Sorgen machen, dass der Tank ausläuft, es können höchstens die Reste aus dem Druckspeicher und der Pumpe rauslaufen.
Austauschen geht ganz einfach, braucht man nur zwei Schraubenschlüssel für :-)
[sigpic][/sigpic]
Bietschek
Welche Schlüsselgröße bräuchte ich? Kommt an der geschraubten Seite noch ne Dichtung bei die gewechselt werden muß?
danke dir für die Info :-)
Beitrag bearbeitet (23.05.07 17:22)
Aktuel:
91er GT2
smove
Beitrag von smove »
Sind beide Seiten geschraubt :hihi:
Am durckspeicher kommt keine Dichtung dran, an der Benzinpumpe brauchst du aber 2 Metalldichtungen, wenn du das Rückschlagventil mit löst 3
[sigpic][/sigpic]
Bietschek
Auf dem Bild ist links keine Schraubverbindung. Der Schlauch ist nur gesteckt. Oder ist der ganze Anschluß da unten nicht mehr original?
Verstehe grad nicht so ganz was du mit beiden seiten geschraubt meinst.
Aktuel:
91er GT2
smove
Beitrag von smove »
Normal soll das so ausschauen
[sigpic][/sigpic]
Bietschek
Ohje,
hab ich da vielleicht ne ganz andere Pumpe drunter?
Hatte den Schlauch zwar noch nicht abgezogen aber das sieht nicht grad an dem Pumpenanschluß so aus als wäre da ein Gewindeanschluß dran wo jetzt der Schlauch nur draufgesteckt ist.
Werd ich wohl ne neue Pumpe und den Schlauch kaufen müssen. :-(
Teurer Spaß wird das hab ich im Gefühl...
Aktuel:
91er GT2
smove
Beitrag von smove »
Stimm, hab mir dein Bild nochmal genau angeguckt... du scheinst da eine komplett andere Benzinpumpe drunter zu haben :gruebel:
Neu kaufen würd ich die nicht, kostet bei VW rund 250€, dann kommt noch das Rückschlagventil usw. dazu
Würd einfach mal bei eBay schaun:
http://cgi.ebay.de/VW-Scirocco-I-II-Gol ... dZViewItem
Da hast du zB direkt alles komplett.
[sigpic][/sigpic]
MAch mal ein bild, kann man bestimmt passend machen.
Bietschek
Ein Bild von der kompletten Pumpe die zur Zeit verbaut ist?
Kann ich morgen Nachmittag machen da ich den Rocco erst dann nach Hause schleppen kann.
Hat noch jemand ne andere Pumpe verbaut? Oder ist wem bekannt das andere Pumpen vom Passat, Golf etc auch kompatibel sind.
Wer weiß was fürn Druck zwischen Pumpe und Druckspeicher anliegt? Wenn ich bedenke das das ganze von nem gewöhnlichen Draht bisher dichtgehalten wurde....
Das blöde ist ab morgen ist langes we. Vor Dienstag kann man da nix machen bezüglich Teile.
Aktuel:
91er GT2
