Hallo Leute!
Habe ein großes Problem mit meinem VW Scirocco 2 GT!
Jedesmal, ab ungefähr halber Tankfüllung fängt der Wagen an zu Stottern bzw. Rucken wenn ich stark in eine Kurve fahre (Richtung egal), so als würde er keinen Saft mehr bekommen und wenn ich dazu auf die Kupplung steige, dann stirbt er ab!
Was könnte mein Problem sein und wie kann ich es (als Laie) kostengünstig beheben?
Wer kann mir da bitte weiterhelfen?
Danny
Stottern bei halber Tankfüllung
dbip
Ich bat um Mut ... und mir wurden Hindernisse gegeben um Sie zu überwinden!
- GTX
Re: Stottern bei halber Tankfüllung
Die beliebte Vorförderpumpe im Tank ist für dieses Problem verantwortlich. Ist bei allen Einspritzerroccos gleich und auch bei vielen Golf2 im Tank zu finden. Bekommst du billig über den Schrott, Zubehörhandel oder hier im Teilemarkt nachfragen.
Den Tank mußt du dazu nicht ausbauen, die Pumpe sitzt unter einem Deckel den man sieht, wenn man das Unterteil der Rücksitzbank rausnimmt.
- Rockerkuddel
dem ist nichts mehr hinzuzufügen.. hol dir ne pumpe vom schrott fürn 10er und problem ist vergangenheit
Gruß,
Rollo
du hörst hiphop? gib dich nicht auf, lern gehen und reden..
91er Scirocco GTII JH
91er Mercedes 190E 2.0
07er Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Titanium
Rollo
- cxspark
Suche benutzen zum Thema Vorförderpumpe ausgefallen
Kannst du selber machen, Kosten überschaubar
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- rocco-olli
Kann es sein dass dein Tank undicht ist?
Laut "Jetzt Helfe Ich mir Selbst 145" muss immer ein bestimmter Überdruck im Tank sein. Sobald irgendwie Luft in den Tank kommt, geht dieser logischerweiße verloren. Und dann tritt genau dein Problem auf. Hatte ich selber schon.
Oder wie gesagt die Vorförderpumpe
Beitrag bearbeitet (22.05.07 21:23)
- etos
Das mit dem Überdruck trifft bei den ersten GTi mit dem 40 Liter-Tanks zu; die müssten auch einen anderen Tankdeckel haben;
ein "falscher" Tankdeckel könnte auch ein Grund sein
- Scirocco-Franze
Würde auch auf den Tank Tippen, am besten mal die Vorforderpumpe rausbauen und in den Tank kucken wenn da Rost und dreck drin ist, brauchst einen neuen Tank.
gruß
gruß
