hab da volgende Sache:
zum Anfang was alles neu gemacht wurde.
Es wurde ein anderes Kopf verbaut (Verdacht das der alte ein riss hat). Neue Kopfdichtung. Neues Thermostat, Neues Deckel beim Ausgleichbehälter. Und immer noch sind die Schläuche so hart und es macht zuviel Druck in dem Kühlsystem das da schon wasser bei einem Schlauf bei der Klammer vorbei kommt . Kühler ist nicht verstopft ist durchgängig.
Bin da fast schon am Ende was damit loss ist.
Lukas
Zu hohes Druck in Kühlsystem beim JH
- Lukas
In-pro corrado Front, Schmidt TH-Line 9x14 und porsche C2 7 und 8x16. Seidl umbau mit ABF Motor und corrado armaturenbrett. gewinde und und und
- djacme
Re: Zu hohes Druck in Kühlsystem beim JH
Hatte das mal beim Passat.-> Der dünne Schlauch vom Kühler zum Ausgleichbehälter war dicht (irgendwelche Dichtungspastenreste drin), dadruch fand kein Druckausgleich statt und die Suppe ist immer übergeleaufen.
Auf Verdacht mal eben die Kopfdichtugn getauscht mit dem Ergebnis: Scheisse, immernoch da. Irgendwann hab ich dann den Schlauch gefunden...das war ärgerlich.
Lass mal das Kühlwasser nach Abgasen untersuchen. Gibt so teststäbchen für HC und CO und was da alles drin ist. Dann weisst immerhin ob er zum Brennraum dicht ist...
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- Lukas
Ich werd nochmal den Thermostat rausnehmen und Probefahrt machen ob des immer noch zuviel druck macht und dan werd ich sehen was ich wieter mache.
Dieses Rocco ist für meine Freundin. Bj 90 90.000 km runter. Super Zustandt nur diese Sache ist das einzige Problem. Dem Vorbesitzer sind die Schläuche geplatzt. ich hatte den Motor zerlegt gehatb und hab da aus dem Block Gummiteilchen von Kühler rausgeholt und gehoft das es alle sind aber vieleich auch nicht
. Wasse läuft aus dem Kühler in den Ausgleichbehälter normal aber dan kommt es hoch und raus. Aber paar mal war es OK. Also kann da irgentwo noch was stecken.
scimanu
Blas die Schläuche einfach mal durch, und am besten von beiden Seiten! Kollegen haben sich mal einen Wolf gesucht, und das Ergebnis war, dass sich im Schauch Dreck in die eine Richtung verkantet hat, wie ein Ventil!
