Bremsen frage an die alten hasen =)
Vibes Scirocco II GT
Hallo Leute,
ich hab da eine frage zur bremsanlage undzwar zur vorder achse um genau zu sein gab es da einen unterschied zwischen der 1,6L und der 1,8L maschine ?
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
GTX
Re: Bremsen frage an die alten hasen =)
Beitrag von GTX »
Je nach Baujahr ja und nein.
Außerdem, welchen 1.6er meinst du? die gibts von 72 bis 110 PS...
Der 16v hat ne ganz andere drin usw.
Was willst du denn speziell wissen?
Wenn der VWII Sattel drauf ist, kann man bei den 1.6er auch die innenbelüfteten Scheiben ohne Aufwand reinmachen z.b.
ich spreche von der einfachen 8v bj 89 75PS und 90PS gibt es da nen unterschied?
Beitrag bearbeitet (05.05.07 20:00)
GTX
Beitrag von GTX »
Die dürften bei die gleiche Bremse drin haben, eben die VWII. Unterschied sind die dünneren Scheiben und dickere Beläge beim 1.6 im Gegensatz zum 1.8.
scheisse ich hab nen problem ich hab nen 1,6er eingetragen gehabt weiß aber nicht ob der vorbesitzer auch die bremsen geändert hat also weiß ich jetzt nicht was ich für teile brauche ....
GTX
Beitrag von GTX »
Und welche Bremse hast du denn drin? Noch nicht nachgeschaut?
nein noch nicht hab nur heute gesehen das ich 1mm tife riefen drinne hab.... und das die scheiben runter sind... das ist das problem
und befor ich falsche teile hole wollte ich mich erstmal erkundigen ob es da unterschiede gibt
Beitrag bearbeitet (05.05.07 20:11)
Meiki
Beitrag von Meiki »
Mit innenbelüfteten Scheiben kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen!
Meinem ex 70 PS 1,5l habe ich auch innenbeüftete drauf gemacht und war damit bis heute sehr zufrieden. Die hat einfach mehr Reserve.
Meiki ich dachte da eigendlich an größen angaben ;)
Meiki
Beitrag von Meiki »
Bremsscheibe 239x20mm ist die belüftete 239x12 die unbelüftete
Wenn du ordentliche unbeüftete willst, ich habe ein paar neue ATE Power Disk für 24€ plus Versand
