ich habe seit kurzem ein kleine ölfütze unterm meinem rocco,
helles klares öl, beim drunterschauen sieht man das es vom getriebe
her kommt.
der motor hat 200000km runter und gerade erst eine neue kuplung bekommen.
wie lange kann ich so weiterfahren, was kostet mich die reparatur, kann
ich das getriebeöl auch selbst nachfüllen? wo?
wieviel getriebeöl ist drin ? (1,8l GT2 / 93)
s.
ölverlust Getriebe
struggler
Staatsfeind Nr.1
Re: ölverlust Getriebe
also selber reparieren sage ich mal ja/nein....wenn du einen daneben hast,der isch wirklich mit der materie auskennt,kannst du das unter seiner anleitung machen..aber selber würde ich mich nicht dran trauen...von der menge her glaube ich sind da 2,5l Getriebeöl drin.Aufjedenfall ist die einfüllschraube seitlich,wenn du am rad vorbeischaust und ich sage mal bis unterkante loch muss das gefüllt sein..aber dreh die schruabe nicht wie ein kranker fest...die wird nach aussenhin etwas größer..praktisch nen runder keil
Grüße aus Schleswig-Holstein
Bietschek
Es sind knapp 2 Liter beim JH. Aber da bei dir ja nicht alles weg sein wird befüllst du es bis es wieder beginnt an der Schraubenöffnung rauszulaufen. Habe vorn paar Wochen das Getriebeöl gewechselt. Achte beim befüllen darauf das der Wagen waagerecht steht.
Wichtiger ist jedoch die Ursache für den Ölverlust herauszufinden. Leg dich mal unter deinen Rocco und schau wo es sich sammelt und abtropft. Es gibt Simmeringe die undicht sein könnten und beim Kupplungswechsel gleich mitgewechselt werden sollten.
lg
Bietschek
lg
Bietschek
Aktuel:
91er GT2
91er GT2
Staatsfeind Nr.1
aber ich würde dann auch gleich das komplette getriebeöl ablassen..wenns schon zu lange drin si und du es abkässt,dann stinkt das richtig ekelhaft
