Servo defekt?
Bietschek
Servo defekt?
Beitrag von Bietschek »
Hallo zusammen,
war grad in Dortmund ein wenig durch die City schlendern.
Auf dem Rückweg über die Bahn so ca. 25km mal den Rocco zügig über die Bahn gescheucht. Als ich von der Bahn runter wollte auf einmal das Lenkrad sehr schwergängig. Mußte schon ordentlich Kraft aufwenden um durch die Ausfahrt zu kommen.
Zuhause angekommen hört man im Stand ja normalerweise beim Lenkrad bewegen das die Servo arbeitet. Tat sie jedoch nicht. Motorhaube auf Riemen sitzt, auch nicht zu locker. Wird die noch irgendwie elektrisch angetrieben oder eingeschaltet oder nur durch den Keilriemen? (Bin technisch leider nicht so versiert).
Was könnte die Ursache sein? Befürchte schon das ich ne neue Servopumpe brauche.
Fahre nen 92er JH
lg
Bietschek
Beitrag bearbeitet (28.04.07 17:39)
Aktuel:
91er GT2
Jürgen
Re: Servo defekt?
Beitrag von Jürgen »
schau nach dem Servoöl, klingt so als ob es leer ist. Es ist der runde Behälter links neben dem Kühler...
Grüße,
Jürgen
Bietschek
Re: Servo defekt?
@ Jürgen
der ist voll, hatt ich auch kontrolliert. Jedoch vergessen vorhin beizuschreiben.
Nachdem ich vorhin den Thread hier gepostet habe bin ich ca. ne halbe Stunde später zum einkaufen ins Dorf gefahren. Motor angelassen und siehe da alles wieder ok. Lenkung leichtgängig und man hört die Pumpe arbeiten.
Irgendwie komisch.
Vielleicht hat noch jemanf Vorschläge.
lg
Bietschek
Aktuel:
91er GT2
Re: Servo defekt?
Beitrag von All Eyez on me »
War evtl. verstopft. Kann vorkommen wenn das Öl schon ewig alt ist....
Ist auch das erste Anzeichen für ein Abnippeln der Servopumpe....fahren bis nix mehr geht und dann ne neue Pumpe rein. Das sollte es gewesen sein.
Bietschek
Re: Servo defekt?
Womit muß ich kostenmäßig rechnen wenn die
Pumpe hinüber sein sollte? Leicht oder schwer zu wechseln?
Aktuel:
91er GT2
Bietschek
Re: Servo defekt?
So, gestern ausm Urlaub zurückgekommen und aufm Rückweg die letzten Kilometer auf der Bahn noch etwas gescheucht. War schon wieder die Servo ohne Funktion. das ganze tritt nur auf wenn ich den über 170km/h fahre. Ist schon komisch oder?
Diesmal ca. 3km nachdem ich von der Bahn runter war und beim abfahren merkt man erst das die Servo net funktioniert war plötzlich wieder alles ok.
Aktuel:
91er GT2
Re: Servo defekt?
Ich sag doch, entweder verstopft oder die Pumpe ist kurz vorm Abnippeln...wirst eben mal ne Neue investieren müssen....
Beitrag bearbeitet (25.06.07 16:26)
Angel
Re: Servo defekt?
Beitrag von Angel »
selbes problem hab ich seit meinem motorumbau auch. immer nur nach schneller fahrt.
gruß angel
Benjamin Franklin
Scirocco + xxx
Re: Servo defekt?
Beitrag von Scirocco + xxx »
Moin.
Hatte ich auch.
Ich fahre tgl. ca. 100km Autobahn. Fing schlagartig an, beim Abfahren von der Bahn.
Nach ca. 2500km hat sie sich dann ganz zerlegt.
Habe mir damals `ne gebrauchte aus `nem US Passat (glaube vom 16V) gekauft.
Seitdem geht die Lenkung definitiv leichter als mit der orig Rocco Pumpe.
Kosten für die gebrauchte Pumpe plus neue Hydraulikflüssigkeit: round about 50€
Markus
''Life is too short to drive ugly cars.''
[SIGPIC][/SIGPIC] Photothread_Bonneville_Speed-Week
frittenfaehn
Re: Servo defekt?
Beitrag von frittenfaehn »
ja, kommt so hin.
bei ebay findest du neue für ca 100, gebrauchte ist Glückssache.
und momentan eine neue, leicht beschädigte für ca 60...
