Aerowischer fürn 2er zum Nachrüsten(edit): Erfolgreich gelöst!!!
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Ich will demnächst auf Aerotwin von Bosch umrüsten.
Nun hab ich aber keine Lust an den orginalen Wischerarmen rum zu schweißen oder ähnliches. Bosch hat ne List mit Aerotwin zum umrüsten.
Nun wollt ich mal wissen, wer schon umgerüstet hat, welche verwendet wurden und wie die Erfahrungen damit sind.
Beitrag bearbeitet (25.04.07 20:46)
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Giugiaro
Re: Aerowischer fürn 2er zum Nachrüsten: wer hat sie, Erfahrungen und: WELCHE?
Ich hatte an diese HIER gedacht.
Bin mir nur noch nicht ganz so sicher mit der Aufnahme am Wischerarm, ob die passt.
Grüße Giugiaro
Giugiaro
Die markierten wollt ich nehmen, was von der Läng auch hin kommt.
Hier mal n Auszug aus der Umrüstungsliste von Bosch:
Grüße Giugiaro
jaxx99
Beitrag von jaxx99 »
Ich hab die 480S drauf, wischen astrein, kein ruckeln mehr, egal wie trocken die Scheibe ist. Auf der Autobahn liegen diese durch den Gummispoiler auch viel besser auf der Scheibe als die herkömmlichen Wischer (auch die mit Spoiler für die Fahrerseite)
Giugiaro
@jaxx99:
Und die passen plug and play?
Haste n Foto davon???
Grüße Giugiaro
Rocco-Jochen
Beitrag von Rocco-Jochen »
Hab die AeroTwin auch drauf, habe die bei ebay bestelllt.
Tipp: Der Scirocco hat Länge 2x 475 mm, der Opel Calibra /Vectra und VW Polo 6N auch, einfach mal nach denen suchen dann hast du die richtige Länge.
Bin sehr zufrieden damit, liegen gut an und Wischen recht gut. Also auf jeden Fall besser als die Metall Bügel Original Teile. Habe damals bezahlt 28,- incl. Versand. Bei mir hier im Baumarkt gibts die für 32,-
Jochen
/edit: Kann dir auch n Bild schicken wenn du willst -> FlaPo mit Mail adresse
Beitrag bearbeitet (23.04.07 12:40)
Heiligtum: 53b Bj. 87; H&R Federn, Koni Gelb, Recaro Halbschale, 32er momo, Streben von Wiechers, ATS Cup 7x15' mit 195/50-15
Status: abgemeldet, muss wieder mal was dran gemacht werden...:cry:
Alltagsgedöns: Golf III Variant, 90 PS, BBS 6.5x15' mit 195/50-15, Servo, Sitzheizung, was man halt so braucht
Status: Blinker blinkt, Lenker lenkt, Wischer wischt......und los....:gruebel:
Giugiaro
Also bis 510mm Länge passt alles drauf!!!
Grüße Giugiaro
53B
Beitrag von 53B »
Passen die auch beim Bonrath Einarmwischer?
Giugiaro
Wenn der Wischerarm die gleiche Wischerblattaufnahme hat wie die Zweiarmwischer, dann schon!!!
Grüße Giugiaro
Vibes Scirocco II GT
hm... ich hab nen 1arm wischer und nen 480s drauf gehabt nur hat mir dieser die dichtung kaputt gemacht da das blatt ca 1cm überstand...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
