Felgen stehen auf einer Seite über
- scirocco gt2 16v
Hallo zusammen .
Jetzt habe ich mir Azev a Felgen für meinen Scirocco 16V gekauft vorne 7,5x16 et 20 hinten 9x16 . So weit so gut alles montiert Felgen passen wunderbar unter die Kotflügel nur vorne links steht das Rad aus dem Kotflügel raus . Rechte Seite passt aber . Kann mir jemand helfen ? Muss ich eine andere Einpresstiefe für vorne nehmen aber was ist dann mit der Bremse . Bitte mal melden . Danke
Gruss Markus
Gruss Markus
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
VW Passat Variant
Re: Felgen stehen auf einer Seite über
Haben auch beide vorderen Felgen die gleiche ET? Nicht daß Du 2 verschiedene ET bei gleicher Felgenbreite erwischt hast.
Ansonsten...ist Dein Scirocco unfallfrei?
- Sancho
oder hack halt die vergessene angebackte spurplatte ab
gruss
Beitrag bearbeitet (20.04.07 22:07)
gruss
[SIGPIC][/SIGPIC]Helden Sterben früh - Legenden Leben ewig
- DocDulittel
Moin,
bei mir liegt es am falsch eingestelltem Sturz.
Gruß Michael
Gruß Michael
Gruß Michael
Schnitzel
schon mal drüber nachgedacht das die alten autos nicht so passgenau gebaut wurden ?!?!
Wir haben das schon bei so einigen Autos beobachten können das ein rad anders steht.
Muss was mittem zusammenbau der Bodengruppe zu tun haben.
Das Phänomen zeigt sich auch bei jetta und golf der 1sten und 2ten Generation.
Beitrag bearbeitet (21.04.07 19:48)
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- CandidMastro
Hab das gleiche Problem, allerdings wurde bei mir vor einem Monat Spur und auch Sturz eingestellt. Soll ich jetzt an der Schraube vom Sturz rumschrauben und schauen ob es besser wird? Oder gibts noch ne andere Möglichkeit (Übern kotflügel oder so)?
Grüße Paul
Grüße Paul
Grüße, Paul
Wenn der Sturz passt, dann müßtest Du darüber nachdenken, den Kotflügel etwas zu ziehen.
- Vibes Scirocco II GT
canditmastro das bei dir sieht aber stark nach anderer et aus das ist ganzschön viel soviel hab ich ja nichtmal bei meinem unfall rocco xD
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- CandidMastro
Auf ziehen hab ich aber keine Lust :( Ich werde die Kotflügel sowieso wechseln, evtl kann ich da ein paar mm gut machen, wenn ich den einen etwas nach außen Schiebe.. ansonsten schau ich nochmal wies mit dem Sturz aussieht. Irgendwo muss ja ein Haken sein, auf der Beifahrerseite passt alles jedenfalls perfekt, die Lauffläche ist da noch abgedeckt. ET ist auf jeden Fall die gleiche (ET13), bei der Felge gibts keine andere
Grüße, Paul
- 84peter
Bei mir hatte der Vorbesitzer das falsche Radlagergehäuse verbaut gehabt. War glaub aus nem Golf 1 (weis aber net mehr sicher) und da hat das fast genau so ausgesehen wie bei dir. Hab dann ein altes vom Schrott geholt und gut wars. Das kannst du ganz gut im ausgebauten Zustand erkennen wenn du die beiden Teile nebeneinander legst.
Gruß Peter
Gruß Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
