Amaturenbrett-Kabelbaum 16V Steuergerät vergleich zum 8V
djacme
Beitrag von djacme »
Mir gehts um die Unteschiede des Amaturenbrett Kabelbaums beim 16V und nem 8V wie z.B. JH.
Bei dem 16V sitzt ja ein Steuergerät (Leerlaufsteuergerät?) unterm Amaturenbrett. Hat das einen eigenen Kabelbum zur ZE bzw zum Motorkabelbaum oder sind die Anschlüsse dafür mit in dem Amaturenbrett kabelbaum drin?
Es geht dadrum einen 8V Amaturenkabelbaumn im 16V zu betreiben.
Ich habe in den Stromlaufplänen des JHiMS nichts aussagekräftiges dazu gefunden. Könne mir jemand nen auszug vom Stromlaufplan zukommen lassen oder zumindest sagen was für signale das STRG. bekommt?
Ist das beim Golf2 16V genauso gelöst wie beim rocco mit dem Strg. im innenraum?
rocco beast
Re: Amaturenbrett-Kabelbaum 16V Steuergerät vergleich zum 8V
Beitrag von rocco beast »
also der mkb vom kr hat die kabel zum steuergerät dranne.der passt dann komplett rein.das zusätzliche steuergerät is glaube net mit der ze verbunden.hängt nochn relais dran usw.aba der armaturenbrettkabelbaum sollte gleich sein je nach ausstattung
greetz n
schäfer
Beitrag von schäfer »
:schieb:
spass mit G-ladenem 16v:grins:
