scheibenbremse beim jh eintragen lassen???
GTII-hacki
Beitrag von GTII-hacki »
hallo liebe roccofreunde,
nächste woche fange ich an nen golf2/gti zu schlachten,der hat hinten scheibenbremsen die ich in meinen GTII umbauen möchte.
was sagt der tüv dazu bzw ist eine eintragung vorgeschrieben???
wie siehts mit bremskraftregler u.handbremse aus,kann ich das "plug&play"übernehmen???
passt das überhaupt was ich da vorhabe???
danke im vorraus für eure infos
stephan
[img:fxsi5hux]http://img364.imageshack.us/img364/5554/auto020wf8.jpg[/img:fxsi5hux]
91er gtII 193000,D3,10:1,schalter
GTX
Re: scheibenbremse beim jh eintragen lassen???
Beitrag von GTX »
Der Bremssattel paßt, der Halter auch. Handbremsseile brauchst du wohl die serienmäßigen vom 16V. Der lastabhängige Bremskraftregler paßt nicht! Du brauchst je nachdem welchen Hauptbremszylinder du nehmen willst andere Bremsdruckminderer, die kostet 70Euro das stück neu.
Dazu gibts ohne Ende infos, alles schon X-mal geschrieben.
hadef
Beitrag von hadef »
und eintragen lassen
powered by MH-Motorsport
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
Andere Bremsdruckminderer sind auf alle fälle nötig !
Habens gerade noch mal beim 20er HBZ getestet. Auch hier findet hinten ein überbremsen statt. Also auch hier sind andere Bremsdruckminderer pflicht !
Beim 22er HBZ natürlich auch !
Eintragen muss man es normalerweise nicht, das sind hier die aussagen unserer TÜV Prüfer hier, da es ja original VW Teile sind. Und da es den Rocco beim 16V eh mit Scheibe gab wurde das ja alles eh shcon geprüft und abgenommen.
Wichtig ist nur, es muss funktionieren alles :-) Logisch
Aber eine Eintragung kann nicht schaden.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Angel
Beitrag von Angel »
das ist so nicht richtig, falls der golf (wie ich vermute) die lucas 38 sättel hat. diesen gab es nie am scirocco und deshalb wurde der am scirocco auf nie geprüft und muss somit eingetragen werden.
ich fahr die sättel selbst. du musst sie seitenverkehrt anbauen, damit dass handbremsseil unten ist und beim entlüften die sättel abbauen und so hinlegen, dass der nippel der höchste punkt ist, sonst bleibt immer luft drin
gruß angel
Benjamin Franklin
Schnitzel
Also ich habe 6 verschiedene Modelle hezählt bei den Bremszangen. Dort findet man auch das Modell was man braucht.
Und unser TÜV hat gesagt das is so okay. Alles original. Das haben wir schon bei drei verschiedenen TÜVs durchgezogen. Immer ohne probs.
Ich nehme an euer TÜV is wohl ehr kleinkariert.
GTII-hacki
hallöchen,
erst mal danke für eure infos.ich werde den bremsenumbau wohl erstmal verschieben-ist doch komplizierter als ich zuerst dachte.
ausserdem ist der motorwechsel von jh auf ev nach lagerschaden :cry: nun doch dringender u.ich denke das wird kompliziert genug!!???
ach,hätte ich fast vergessen passen die antriebswellen vom golf2 in den gtII???
danke nochmal u.gruss
stephan
kuk
Beitrag von kuk »
das mit den golf2 Handbremsseilen geht auch, man muß nur die Führungshülsen unterm Rocco jeweils ca. nen cm kürzen und die Golf2 Hülsen wegwerfen, dann passts.
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
Angel
Beitrag von Angel »
nimm nur den ev block und freu dich, dass alles passt. musst dann aber super tanken wegen der höheren verdichtung (oder super plus je nach zündzeitpunkt. suche benutzen)
gruß angel
Benjamin Franklin
GTII-hacki
@angel,nur den ev block nehmen??? :verlegen:
wollte eigentlich den ganzen motor kpl mit kopf tauschen ,spritze krümmer
usw bleiben natürlich.
gruss stephan
