So habe mir für meinen Scirocco endlich Felgen gekauft . Gebraucht bei Ebay um Geld zu sparen . Es handelt sich um Azev a 7,5 x16 für vorn und 9 x 16 für hinten . Nun meine Frage welche Reifengrösse geht drauf und lässt sich eintragen . Ich dachte mir vorne 195/45 und hinten 215/ 45 . Kann mir jemand weiter helfen . Fahrzeug ist ein Scirocco Gt2 16V Baujahr Juni 1992 . Gibt es da auch ein Gutachten oder was braucht man zum eintragen . Gruss Markus
Beitrag bearbeitet (04.04.07 14:36)
Avev a Reifenproblem
- scirocco gt2 16v
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
VW Passat Variant
Re: Avev a Reifenproblem
Nimm 40er Querschnitt. Dann sollte es auch mit dem Tacho ohne Angleichung besser passen von wegen Reifenabrollumfang.
Die Breite ist ok.
Die Breite ist ok.
sciroccofreak willi
@AEOM
Ist nicht ganz korrekt was Du da sagst!
195/45R16 hat 0,7% größeren Abrollumfang als 185/60R14
195/40R16 hat 2,6% kleineren Abrollumfang als 185/60R14
215/45R16 hat 0,15% größeren Abrollumfang als 185/60R14
Vorne geht es also mit dem 45er auch, wenn es nicht sogar besser ist (und billiger).
Willi
Willi
Vorne ja. Hinten nein.
- Thommy
Ahoi!
wären denn beide Querschnitte für vorne legal und ohne Probleme einzutragen?
dachte bisher, dass nur die 195/45 R16 in Ordnung gehen beim eintragen.
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
